ERRORE TIPO MAPPALE |
paoloflammia
14 Novembre 2014 alle ore 18:29
Salve, sono alla prima esperienza con il pregeo e ho trovato alcune difficoltà. Il tipo mappale che ho redatto è di tipologia 10 - Ampliamento in aderenza < 50% su fabbricato in mappa > 20 mq. Dopo aver completato la proposta di aggiornamento e aver creato il modello censuario, al momento della predisposizione dell'atto di agiornamento per la presentazione in ufficio mi appare la finestra dove mi dice che la proposta di aggiornamento è assente, inoltre questo errore: errore il fabbricato - particella 31 non esiste nella proposta di aggiornamento Potete aiutarmi? Grazie mille
Salvatore_B.
Juneau
devi imparare a come eleborare la proposta, attraverso i vari clik di mouse. fatta la proposta .... nel menù a tendina c'è "conferma proposta" (prima di esportare il pdf). in ogni caso, alla fine prima di inviare fatti una stampa del pdf e controllala bene. ci farai sapere.
paoloflammia
Grazie della risposta ma non capisco cosa intendi per vari clik del mouse? In realtà ho già confermato la proposta, infatti se vado nuovamente a confermare mi arriva la finestra dove indicato che la proposta è già stata confermata. Quello che non mi è chiaro è come mai nella predisposizione del'atto di aggiornamento, ovvero nella verifica di approvabilità, la mia proposta risulta Assente
Salvatore_B.
Juneau
quando hai finito di fare la proposta se vedi in una tendina c'è un "salva proposta" questo è prima di uscire dalla videata dove si fa la proposta. cioè è prima di cliccare sulla tendina grigia "conferma proposta". con "vari click del mouse" intendo che tutto si svolge aprendo tendine e cliccando col mouse. è tutto una sequenza di clik.
paoloflammia
Grazie ancora.. In realtà queste fasi che mi hai descritto le avevo già concluse, mi mancava diciamo il dopo.., alla fine ho risolto tutto esportando e importando il libretto
Ultime FAQ
