errore predisposizione atto |
franky140771
08 Gennaio 2008
salve a tutti ho un problema con pregeo 10, ho effettuato un tipo mappale per nuova costrzione con tre punti fiduciali e una sola stazione tutti i punti del rilievo sono interni al triangolo solamente la stazione 100 è al di fuori ma distante dal triangolo dei pf circa 30 cm quindi abbondantemente entro un terzo, quando vado a stilare la predisposizione atto di aggiornamento nella verifica di approvabilità mi da questo errore "Punti significativi dell'oggetto del rilievo esterni oltre la tolleranza alla maglia dei fiduciali [vedi diagnostica elaborazione]" non riesco a capire quale sia il problema, secondo voi dove sbaglio oppure è un bug del software???
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Mooolto strano! E' una delle poche cose che ha sempre funzionato bene anche dalle prime versioni sperimentali. nella diagnostica, oltre a quel messaggio ti dice anche quale punto esce fuori e di quanto. Verifica meglio. saluti paolo
Salve SE non ricordo male con una stazione sola devi stare completamente dentro al triangolo fiduciale. cordialmente
pzero
08 Luglio 2003
No, non mi sembra di ricordare si faccia distinzione tra 1 o più stazioni. la norma dice : in caso di rilievo celerimetrico le stazioni devono essere disposte all'interno del triangolo fiduciale o marginalmente eccedenti il bordo di questo di una quantità inferiore al 30% della distanza fra i corrispondenti due punti fiduciali; a tal proposito si precisa che la stazione marginalmente eccedente non deve necessariamente essere situata in prossimità del medesimo lato del triangolo fiduciale interessante l'oggetto del rilievo; saluti paolo
matero
21 Maggio 2008
scusate, qualcuno di voi ha capito poi perche' dava quell'errore? io ho tutto perfettamente dentro la maglia (di 5 fiduciali), ma non va avanti e da quell'errore... potrebbe dipendere dalla versione di pregeo? io ho la 10.1.0 del 12/10/2009 e so che da dei problemi...
matero
21 Maggio 2008
problema risolto grazie a un vecchio topic che non avevo notato prima.. Esportando e reimportando il lavoro il problema sparisce.
mirkino
13 Dicembre 2006
Imola
E' la prima volta che mi capita, ho perso due ore ... brava SOGEI! ... grazie per il topic sono riuscito a finirlo adesso.
Ultime guide
