/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / EDM fire va in crash
Autore EDM fire va in crash
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 10:32
Sto facendo un frazionamento con pregeo 10, utilizzando EDM rilasciati dal catasto.
Carico l'edm, avvia proposta di aggiornamento e il programma integrato in pregeo: Fire, và in crash.
Ho provato a caricare il file come autoallestito, e quando mi dice se voglio utilizzare quello precedente gli dico di si, ma anche così va in crash appena clicco sul pulsante "SI".
Ho fatto la prova di associare al libretto cui sto lavorando dei vecchi edm fatti a mano partendo da un file immagine, e funzionano benissimo. Se invece associo a vecchi libretti i nuovi edm, il fire si blocca.
Avete idee?? :roll:
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 13:17
un consiglio la prossima volta prova prima a cercare la soluzione leggendo i post, so che è piu facile scrivere chiedendo aiuto sperando che qualcuno abbia la bontà di risponderti!
prova a vedere se questo post ti è di qualche aiuto.
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 16:39
A volte il problema è legato allo scompattamento del file.
Non usare mai l'utility presente nel S.O. ma usa programmi più evoluti, come l'ultima versione di winzip o, meglio Alzip.
paolo
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 13:22
Proverò con winrar o winzip e vi farò sapere.
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2009 alle ore 17:18
no il problema è che pregeo 10 vuole un edm tutto suo, io cercavo di caricarne uno per pregeo 9
