/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / DM n.28/98 Fabbricati<8 mq
Autore DM n.28/98 Fabbricati<8 mq
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2009 alle ore 12:28
Salve a tutti....
Devo inserire in mappa, oltre ad una tettoia ed un deposito attrezzi, un forno avente superficie coperta pari a 6,5 mq e quindi minore di 8 mq. Volevo chiedervi:
1. Suggerite di riportarlo comunque in mappa?
2. Non volendo comunque censirlo al C.F., e volendolo lasciare al terreni, che qualità devo assegnargli? Fabbricato rurale?
Grazie a chiunque voglia rispondermi
P.s. se alla tettoia (linea tratteggiata) devo dare un numero di mappa esclusivo, come posso risolvere il problema nella proposta d' aggiornamento? Devo metterla per forza di cose in linea continua?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2009 alle ore 14:57
1) se decidi di riportare in mappa il forno poi devi comunque censirlo al catasto fabbricati.
2) la tettoia su pilastri ai sensi della cir.24/56 va riportata a linea continua e campita come i fabbricati.
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 12:15
Non c'è quindi una procedura che mi consenta di riportarlo in mappa e lasciarlo al terreni?
Altrimenti non lo inserisco neanchè in mappa, perchè non saprei poi che categoria attribuirgli al Catasto fabbricati....
Ciao e grazie
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 14:41
Puoi valutare se si può annettere come accessorio alle altre u.i., nel qual caso anche se la sup. è
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 17:04
salve, proprio in questi giorni ho a che fare con fabbricati mai dichiarati in campagna e trovando questo post ho pensato di integrarlo con qualche mia perplessità...
il primo caso riguarda un fabbricato d'appoggio, deposito attrezzi, da accatastare in un terreno di 1 Ha circa, dove è presente anche un laghetto con un casotto per tirare l'acqua... questo a 50 metri circa dalla casa, dimensioni 2x2 circa, io pensavo di non inserirlo in mappa e quindi nemmeno al CF, mi sembra una corretta interpretazione della norma, non produce reddito autonomo, è inferiore a 8 mq, giusto?
il secondo caso è in un lotto simile con capannone di 100 mq circa dove è presente un vecchio porcile di 13 mq, fatiscente anche se teoricamente utilizzabile (nel senso che anche quando era usato le condizioni erano simili) e comunque di altezza media inferiore a 1,80 metri...
è corretto interpretare l'altezza utile come quella media in questo caso? la copertura è in direttamente inclinata con fogli di eternit...
anche in questo caso il porcile è lontano dal fabbr. principale e mi sembra abbia poco senso censirlo, voi che dite?
Studio Tecnico Guerra
