/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / DISTORSIONE E APPROVAZIONE AUTOMATICA
Autore DISTORSIONE E APPROVAZIONE AUTOMATICA
andrea_tnt
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 17:13
Nel forum molto si legge sul tema distorsioni ma non ho trovato come agire e/o presentare la pratica pregeo per l'approvazione automatica.
Nel mio caso, TF codifica 18..... dopo l'elaborazione e la proposta di aggiornamento tutto regolare misurate ok nessun messaggio di errore.
Al momento della creazione del PDF un messaggio mi avverte che:
PF03... :SCARTO 1.75 > 1.50 TRA LA POSIZIONE RILEVATA E QUELLA CARTOGRAFICA.
Esito controlli positivo.
A questo punto, cosa devo fare?
Presento la pratica in modalità pregeo 10 con codifca 18 e relativa approvazione automatica oppure perdo solo tempo in quanto mi verrà bocciata dal sistema?
Presento in modalità pregeo 9 e scrivo in relazione le motivazioni per cui ho dovuto optare per questa tradizionale versione di pregeo?
Vi ringrazio.
Andrea
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 17:25
lo presenti con il 10, la differenza è che ti andrà in approvazione manuale invece che automatica, tutto lì. A patto che non ci siano altri problemi, ovviamente...
andrea_tnt
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 17:32
Anch'io vorrei presentare in modalità 10 secondo me verrà forzato e approvato....
Ma vorrei sapere se qualcuno prima di me ha già avuto questa esperienza e come ha agito.....o come bisogna agire!!!
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 19:57
bisogna distinguere, per il coefficiente di distorsione, se e' imputabile allo al confronto tra lo scarto delle coordinate dei PPFF derivanti dagli atti dei vari aggiornamento (traslazione dei punti derivante dall'approvazione cioe' le coordinate aggi TAF) e le coordinate cartografiche (cioe' quelle d'impianto desunte dalla mappa) e l'inserimento nella mappa dell'oggetto del rilievo mediante i punti omologhi (elementi fisici esistenti in mappa e sul posto nelle vicinanze del TM o TF) ovvero i famosi PD o PV.
nella prima condizione non possiamo fare nulla, questo e' imputabile alla precisione intrinseca della mappa in fase d'impianto, sul secondo possiamo intervenire cambiando o modificando i punti omologhi d'inserimento scartando quelli che forniscono sqm eccessivi.
nell'ultima versione di P10 (quella presentata a Roma il 15 Ottobre) e' prevista la possibilita' di calcolare preventivamente questo scarto e scartare i punti che forniscono troppo scostamento.
spero di essere stato abbastanza chiaro.
andrea_tnt
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 20:15
Ciao, grazie per la risposta.
Tornando al problema, non posso sapere a chi è imputabile la distorsione......
Io sono certo di aver fatto bene il mio lavoro sotto tutti i punti di vista..ma c'è questo problema e la mia domanda rimane sempre la stessa:
La pratica la spedisco in pregeo 10 con approvazione automatica o in pregeo 9???
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 21:23
puoi saperlo.............. prova a cambiare i punti d'inquadramento, questo lo vedi subito in fase di predisposizione della proposta d'aggiornamento se esite uno scarto notevole tra i punti cartografici e quelli misurati.
oppure aprendo il file edm (ovviamente preventivamente fai una copia......) confronti le coordinate PFCART con quelle TAF..........
comunque se rientri nella casistica della tipologia 18 la "devi" (non la puoi) predisporre in modalita' P10, al limite non ti viene approvata in automatico ma manualmente dall'operatore.
se rientri nella casistica e predisponi l'atto come P9 l'elaborato di "deve" venire sospeso perche' non e' stata redatta secondo disposizioni operative.
fai queste due verifiche e poi spedisci l'elaborato tranquillamente come P10
andrea_tnt
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 21:37
Ti ringrazio per le delucidazioni.
Ho già provato a fare diverse proposte d'aggiornamento.....cambiando le posizioni della proposta nelle più svariate posizioni....
Alla fine ho sempre la stessa dicitura 1.75>1.50
Ho controllato la taf e noto differenze anche di 3mt...nelle coordinate ma questo è più che normale..sappiamo che non bisogna dare atto alla taf ma alle misurate....
Credo sia un problema cartografico....come dire fisiologico.....
Comunque gli sqm sono sempre minimi prossimi allo zero, misurate mai sopra i 5 cm talvolta anche nell'ordine del centimetro....
Spedirò in pregeo 10.....
Ti ringrazio tantissimo per i tuoi interventi....a buon rendere.........
Ciao Andrea
Treppiedi
23 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 21:12
Treppiedi
23 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2010 alle ore 11:01
PAKI67
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2010 alle ore 14:56
DA ALCUNI GIORNI INVIO TIPO DI FRAZIONAMENTO CON L'AUSILIO DEL TELEMATICO E IL TIPO VINE SOSPESO SISTEMATICAMENTE IN AUTOMATICO DAL SISTEMA CON LA MOTIVAZIONE CHE LA DISTORSIONE MASSIMA DEL LIBRETTO SUPERA QUALLA
PREVISTA. IN QUESTO CASO IL LIBRFETTO DOVREBBE PASARE PER L'APPROVAZIONE MANUALE . IL TIPO VINE INVIATO TELEMATICAMENTE
QUALCUNO SA QUALCOSA IN MERITO :oops:
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2010 alle ore 16:47
Stessa situazione per un tipo mappale con particelle che presentano decise differenze fra mappa e stato dei luoghi. Il Pregeo10 mi dice che passerà attraverso l'approvazione manuale ma, inviato telematicamente, viene respinto dopo pochi minuti come se venisse scartato in automatico dal sistema che non lo dirotta al tecnico.
Ho provato di tutto nella predisposizione della proposta d'aggiornamento ma lo scarto risulta, per forza di cose, superiore a 1,50 mt.
Sono tentato di presentarlo come Pregeo9 spiegando in relazione che, anche se si tratta di Tipologia 32, viene codificato come MC dato che il sistema ...
Oppure conviene presentarlo direttamente in AdT?
tifotoro
15 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2011 alle ore 10:26
Ciao a tutti, Barabba hai poi risolto? Purtroppo sono nella tua stessa situazione...
STONEX
