/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / demolizione e frazionamento
Autore demolizione e frazionamento
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 08:56
Salve! Sono una geometra all'inizio della sua attività e mi trovo impelagata con una pratica di Pregeo....
Innanzitutto quale tipo di aggiornamento devo inserire nella riga 9?
Si tratta di una particella 111 (seminativo) dove insiste un fabbricato rurale 22 (non censito all'urbano). Il fabbricato rurale (trullo) va demolito in quanto non rispecchia la sagoma rilevata (per costituire il nuovo fabbricato). A distanza di circa 15 metri vi è un deposito seminterrato (sempre insistente sulla 111), quindi un nuovo fabbricato. Dalla particella 111 devo stralciare la corte che ingloba sia il trullo che il deposito, quindi il terreno a seminativo viene frazionato: per una parte va all'urbano con i 2 fabbricati e x l'altra resta seminativo.....
Quindi a questo punto sono un pò in tilt con il modello censuario da compilare: come e cosa devo compilare? ve ne sono anticipatamente grata... geometra in difficoltà!
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 09:16
La casistica si risolve con un Frazionamento Tipo Mappale in modalità 9 = FM da indicare in riga nove e da motivare esaustivamente in relazione tecnica.
Nel modello censuario avrai 2 particelle nuove: AAA e AAB
La AAB, supponendo sia quella del nuove costruzioni, dovrà essere variata in 282 (ente urbano).
Dovrai quindi predisporre il censuario in due parti:
la prima con il frazionamento:
orig
sopp
cost aaa
cost aab
e poi il tipo mappale con la variazione del aab in 282
Le superfici derivate di AAA e AAB le desumi da pregeo in fase di proposta.
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 09:29
grazie dioptra! Quindi procedendo in questa maniera potrei tranquillamente inviarla? grazie e spero in un prossimo futuro di diventare anch'io un'esperta e aiutare chi ne avesse bisogno! buona giornata!
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 10:03
Dioptra nel compilare il modello censuario mi sono bloccata...
ho sopresso la ptc. 22 (il trullo da demolire), ma mi dice di costituirne una... ma il problema è che dovrei sopprimere anche la 111 che è il seminativo dove ci sarà il nuovo fabbricato con l'area di corte...
quindi
orig: 22
soppr: 22
cost: cosa????
orig: 111
soppr: 111
cost: cosa????
scusa x il disturbo!
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 11:25
chi mi aiuta?
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 11:31
chi mi aiuta?
La 111 la frazioni
eppoi la 22 la fondi con la aab 282
or 22
sopp lotto A aab
Orig aab
Variata 282
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 16:53
DIOPTRA allora x dette particelle così come le vedi in mappa (ti allego immagine) e quelle scaturite dal rilievo in rosso (in blu rilievo della corte annessa) ho compilato questo modello censuario, ma mi vien fuori una scritta che dice che il modello non è corretto...
[IMG]http://img827.imageshack.us/img82...
Uploaded with ImageShack.us
MOD. 51FTP
001 > o|111 |000| | |00001|09|12|SN| | |001|02|
002 > S|111 |000| | |00000|00|00| | | |000| |
003 > C| |000|a |AAA |00000|94|02|SN| | |000| |
004 > C| |000|b |AAB |00000|15|10|SN|A |AAB |000| |
005 > O|22 |000| | |00000|00|63|SN| | |279| |
006 > S|44 |000| | |00000|00|00| |A |AAB |000| |
MOD. 3SPC
001 > o|AAB |000| | |00000|15|10|SN| | |000| |
002 > S|AAB |000| | |00000|15|10|SN| | |282| |
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 19:00
">[img]http://img827.imageshack.us/img82...
MOD. 51FTP
MOD. 3SPC
Non entro nel merito dell'impostazione della pratica, anche perché l'immagine allegata ed il quesito non l'ho ancora digerito; ma per quanto riguarda il modello censuario, credo che le anomalie che Ti impediscono di procedere siano quelle sotto evidenziate con colorazione rossa:
MOD. 51FTP
MOD. 3SPC
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 19:46
ma perchè?
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 13:45
MOD. 51FTP
001 > O|111 |000| | |00001|09|12|SN| | |001|02|
004 > C| |000|b |AAB |00000|15|10|SN| | |000| |
MOD. 3SPC
001 > O|22 |000| | |00000|00|63|SN| | |279| |
002 > S|22 |000| | |00000|00|00| |A |AAB |282| |
003 > O|AAB |000| | |00000|15|10|SN| | |001|02 |
004 > V|AAB |000| | |00000|15|10|SN|A| AAB| |282| |
DEVI separare il frazionamento dal tipo mappale
col frazionamento, frazioni e basta
con il tipo mappale fondi il rurale e vari la derivata aab.
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 16:16
ho risolto con il censuario e inviato la pratica: ora però mi è stata respinta in quanto devo proporzionare le superfici cartografiche rispetto quelle censuarie! cosa devo fare? :(
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 17:18
La superficie catastale, quella di visura, NON può cambiare.
Se ne deduce che la somma delle derivate DEVE coincidere con la superficie originaria di visura.
Ma tu hai solo le superfici grafiche e allora devi fare una proporzione tra la superficie grafica derivata e quella catastale:
SN CATastale derivata=(SG/SN)*SGDerivata.
SG superficie grafica della intera particella
SN superficie catastale della intera particella
SG derivata= superficie derivata desunta da pregeo
SN CAT astale derivata= la superficie cercata.
La somma delle SN CAT astali DEVE essere uguale alla SN.
PREGEOFOGGIA
16 Gennaio 2013 alle ore 18:15
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2013 alle ore 19:21
DEVI ESEGUIRE ATTO DI AGGIORNAMENTO PER MC E DEVI COMPILARE SOLO IL MODELLO MAPPALE ALL'INTERNO DEL MODELLO INTEGRATO TI FACCIO NOTARE CHE L'ATTO VA DEPOSITATO AL COMUNE DI COMPETENZA
