/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Correzione pregeo per inserimento portico
Autore Correzione pregeo per inserimento portico
Giuse82
25 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 11:24
Buongiorno a tutti, ho presentto qualche tempo fa un tipo mappale in deroga per amoliamento fabbricato, tale ampliamento prevedeva anche una porzione di porticato con sovrastante terrazza. in fase di redazione t.m. non ho però identificato ilportico con linea tratteggiata all'interno del perimetro del fabbricato, inglobando quindi la sagoma del portico nella sagoma del fabbricato, senza distinzioni.
Oa mi trovo a dover presentare le schede e mi dicono di aggiornare il tipo mappale precedentemente presentato apportando l'integrazione della linea rossa tratteggita all'inteno del perimetro per l'identificazione del portico.
che tipo di causale pregeo 10 posso uare per questa operazione? in quanto non ho ostanzialmente modifiche di sagoma ma solo l'identificazione del portico all'interno.
Grazie a tutti
Dagogeo
28 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2011 alle ore 09:06
Buongiorno.mi trovo nella tua stessa situazione.Come hai risolto il problema??
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2011 alle ore 19:39
In base alle istruzioni per la formazione delle mappe catastali il portico va incluso nella sagoma complessiva del fabbricato (sempre con linea continua e riempimento) mentre mi risulta che il tratteggio interno è previsto solo se il portico è soggetto a pubblico passaggio.
Dioptra
