/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Contorni e tipo di riga 7
Argomento: Contorni e tipo di riga 7
eehex
22 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 19:15
Persisti a non capire il problema. Se tu hai due contorni chiusi (UNO DENTRO L'ALTRO) pregeo non ti consente di determinare la superficie corretta del poligono esterno (per intenderci docfa lo fa in automatico) se non con un artificio (vedi immagine iniziale). Così come appare nel file EMP che i contorni da sottrarre vengono definiti con il segno -, questo non è possibile farlo con le righe di tipo 7.
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 19:45
Intanto è da maleducati dire ad un altro che non capisce.
Casomai non ti sai spiegare bene.
Per secondo che te ne fai della superficie inclusa, te la da l'estratto.
Per terzo se tu non associ la particella interclusa, pregeo potrebbe anche calcolare l'area esatta.
Per quarto che cacchio te ne fai?
Non hai ancora spiegato perchè fai questa donmanda.
Per finire ti ripeto che nelle righe 7 NON si mettono altri dati che il colore e il tratteggio.
A meno che non vuoi proporre una SR e in questo caso la superficie la DEVI inserire tu.
eehex
22 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 20:28
E sarei io che non mi sopiego e oltremodo maleducato?
Cose mai viste!!!!!
eehex
22 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 20:42
Devo esattamente proporre una SR, ora spiegami come fare il poligono che contiene la mia esatta superficie. E quindi torniamo alla mia domanda inziale che è assolutamente limpida e facile da capire. C'è poco di contorto nella mia domanda e nel mio ragionamento......
eehex
22 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 21:00
Per quanto attiene alle righe di tipo 7 devi dare particella derivata e particella madre. Se percaso ti riferisci alle immagini che ho allegato le superfici sono puramente indicative per far comprendere meglio, al lettore, il concetto.
P.S. prova a non dare particella madre e particella derivata alle righe di tipo 7 formanti contorno chiuso, e vediamo se preZZEEo ti fa andare avanti.
