/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / conferma di mappa con scorporo di corte
Autore conferma di mappa con scorporo di corte
luzane
13 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2014 alle ore 19:56
buona sera a tutti i colleghi.
mi ritrovo con il seguente problema: fabbricato di circa 25mq inserito (graffato) in un lotto di 700mq fin dall'impianto. la particella ha però attualmente qualità semin arbor nonostante anche nelle mappe wegis figuri l'edificio con campitura. vorrei confermare la sagoma senza però portare in 282 l'intero lotto, praticamente lasciando la geometria inalterata ma dividendo in due particelle. è possibile farlo? in che maniera? con la tipologia 14 non funziona perchè non ho linee rosse, con la 15 i presupposti sono che la particella originaria sia un ente urbano, e con le 1 e 2 non posso frazionare. grazie in anticipo per i preziosi consigli
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2014 alle ore 23:27
Pregeo in modalità 9
luzane
13 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2014 alle ore 08:30
con tipologia FRAZIONAMENTO+MAPPALE?
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2014 alle ore 20:13
Vorrei sapere anchio come si fa , qualcuno mi da una risposta ?
Io vado in modalita pregeo 9, ho messo delle coordinate wegis dell'estratto di mappa per il fabbricato, ma al momento di creare il pdf mi di ce che non risulta approvabile.
Questo il mio libretto:
0|03072014|41|E155|0710|44|Frank64|GEOMETRA|BARI|
9|450|10|20|-10625|10.00-G,APAG 1.13|FM|conferma di mappa - Stralcio di corte|
8|101|1238.158|-10620.397|Sp. fabb. - coord. wegis|
8|102|1232.539|-10621.479|Sp. fabb. - coord. wegis|
8|103|1231.453|-10615.297|Sp. fabb. - coord. wegis|
8|104|1237.153|-10614.375|Sp. fabb. - coord. wegis|
6|Fabbricato esistente|
7|5|101|102|103|104|101|NC|AAB|44|
ho messo il fabbricato per poter frazionare (dove sbaglio ) grazie
la corte che stralcio e di 409 mq. ed il fabbricato (mq. 36) e' gia in mappa ed e rurale.
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 08:39
Ma per scegliere la tipologia corretta usa l'utility di Angelo Rizzo detto Talismatico, che è accessibile dalla barra in alto su Tipologie P0:
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/inde...
Comunqu non si capisce bene cosa devi fare, sii più dettagliato:
- vuoi fare la conferma di mappa?
- o vuoi frazionare?
- o altro...
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 09:12
dovrei fare come gia detto entrambe le cose, cioe confermare il fabbricato rurale stralciando la corte perche e troppa, e dopo devo fare collabente il fabbricato perche e diroccato.
Tra le tipologie esistenti non esiste perche la 15 vuole che sia gia 282 il mio fabbricato e 279.
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 09:48
Non voglio intervenire nelle tue scelte, di proposito, ma la tipologia giusta c'è eccome se c'è!
GUARDA BENE!
guarda meglio ed attentamente l'Utility di Talismatico, detta.
La qualità in genere non influisce nella redazione del tipo, e la scelta della categoria del fabbricato non devi farla con PreGeo, bensì con DocFa
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 10:14
Non riesco a capire quale sia forse sono cieco, puo essere. Non riesco ad andare oltre,
io non voglio fare il rilievo perche non lo ritengo necessario in quanto e gia tutto in mappa, Per questo ho messo le coordinate dell'estratto ed il pregeo quello vecchio mi dice tutto bene fino a "il tipo sara proposto all'approvazione manuale" ma sotto esce scritto che non risulta approvabile ??????????????????
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 12:51
Io ho visto bene con TipologieP10.exe ma non la vedo ti dispiace dirmi qual'e' che ci provo.
Grazie Anticipatamente..
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 17:37
GUARDA BENE!
Dimmi qual'è non farmi impazzire per favore!
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 09:37
Insomma e proprio come i cartoni di mio figlio.
Cerca cerca e vedrai che la soluzione troverai.
Vabbe ma se non riesco ha trovarla non e che magari me la spuntate dov'è invece di farmi rinco....ire. Visto che sto cercando aiuto non dei quiz.
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 12:22
Le prime volte che frequentavo questo magnifico sito, anche io avevo qualche perplessità, poi dopo aver riletto i ripetuti solleciti, soprattutto di geoalfa, a fare le dovute ricerche, mi sono assuefatto e debbo confessare che sì qualche volta la ricerca non è agevole, e spesso vengono richiamate discussioni anche non conformi e/o devianti, ma è nostra colpa se ci sono tread non conformi!
E se ci pensiamo meglio, poi anche leggere qualche discussione in più non è che fa bene?
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 17:19
il problema e che con la ricerca a volte si trova altro e ci si perde , fa niente tanto nessuno e obbligato a farlo cerchero meglio.
MA CERTAMENTE IL CLIENTE ("NON" INCAUTO COME QUALCUNO DICE) AVRA' IL SUO RISULTATO POSITIVO ED IO LA MIA PAGNOTTA, SENZA LA NECESSITA DI MANDARLO A CHI DI PAGNOTTE NE HA TANTE.
GRAZIE
STONEX
