/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / COMPILAZIONE MODELLO CENSUARIO CON SUPERFICIE IN T...
Autore COMPILAZIONE MODELLO CENSUARIO CON SUPERFICIE IN TOLLERANZA
ioberton1
12 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 16:19
CIAO a tutti:
volevo avere dei chiarimenti per quanto riguarda la redazione di un modello censuario per un tipo mappale (ampliamento), spiego il caso:
ABBIAMO UNA SUPERFICIE NOMINALE DI 155MQ MENTRE UNA REALE DI 158.
IL MAPPALE E' UGUALE SIA ALL'URBANO CHE AI TERRENI QUINDI HO
FATTO
3SPC
O 155
V 155
AUSILIARIO
O 155
V 158 SR CON CODICE SR
vi allego un immagine così capite meglio
RINGRAZIO TUTTI IN ANTICIPO
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 23:09
Circolare n.3/2009: occorre già dichiarare lo sbilancio di superficie nella p.lla originaria
Affinchè la procedura non segnali "sbilancio di superficie" (in Ufficio)
occorre che venga compilato solamente il Mod. TM così:
O 360 158 SR
V 360 158 SR
Non occorre l'ausiliario
