/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / come trattare l'ampliamento di un fabbricato privo...
Autore come trattare l'ampliamento di un fabbricato privo di corte
destito
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 18:07
devo trattare l'ampliamento di un fabbricato censito all'urbano esistente che possiede un proprio numero di particella lo stesso insiste su un terreno censito al c.t. con un altro numero di p.lla quale tipologia devo usare?
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 18:31
Salve.
Prova con la tipologia n° 30 o 31, a secondo se l'ampliamento è inferiore o superiore ai 20 mq.
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 18:51
Chiarisci la domanda, se no perdiamo tempo.
Qundo dici [quote] lo stesso insiste su un terreno ..... [/quote]
Ti riferisci al fabbricato o all'ampliamento?
Se ti riferisci al fabbricato : istanza preventiva per uniformare i numeri e poi... tipologia 9 o 10.
Se ti riferisci all'ampliamento: Tipo mappale (MA) pregeo 9.
armandogeo
20 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2010 alle ore 10:40
da quello che ho capito io leggendo il titolo del tuo post "privo di corte" tu hai:
particella 1 con soprastante fabbricato già al CEU
particella 2 sulla quale insiste l'ampliamento ed è ancora a CT
se devi fondere poi il tutto (il resto della particella 2 che fine farà? corte al CEU o lo stralci e rimane a CT?) e lasciare alla particella edificata risultante lo stesso identificativo - poichè già al CEU - allora tipologia 30 o 31 a seconda della dimensione dell'ampliamento come giustamente detto dal collega studiotopo
leggendo invece la tua richiesta sembra che tu voglia dire che non hai allineamento fra CT e CEU: allora dovresti uniformare gli identificativi e dato che lavori su una sola particella devi usare tipologia 9 o 10 come detto poco sopra, anche se in questo caso il fabbricato non è privo di corte come hai specificato nel titolo (quindi penso non sia il tuo caso). comunque:
qualche mese fà ho fatto una cosa del genere ma sfruttando ancora Pregeo9 ho fatto tipo mappale prendendo ulteriore nuovo numero e poi successiva variazione docfa cambiando anche l'identificativo in forza di TM approvato così ho uniformato gli identificativi senza istanze o F.O. preventivi.... prova a chiedere all'AdT se puoi ancora adesso che c'è il 10, se te lo fanno fare ti eviti perdite di tempo
