/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Che tipologia in Pregeo 10?
Autore Che tipologia in Pregeo 10?
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 13:30
Salve colleghi......ho provato a cercare nel forum, ma non ho trovato quello che mi interessava.
Il mio problema è questo: ho una p.lla di 5000 mq in cui devo inserire un deposito fabbricato di 90 mq senza stralcio di corte. Quindi avrò due p.lle una di 4910 con qualità seminativo ed una di 90 con qualità ente urbano.
Secondo voi a quale tipologia codificata di pregeo 10 appartiene?
Grazie a tutti e buon lavoro
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 14:48
Se una parte rimane a terreni ed una parte passa all'urbano, anche senza resede, si tratta pur sempre di un mappale con stralcio di corte (per stralcio di corte si intende la residua che rimane a terreni) o tipo misto mappale-frazionamento, a seconda della commerciabilità che intendi dare alla residua.
Quindi o 14 o 18.
paolo
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 16:43
grazie della risposta.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 17:39
Altro problemino........quando vedo nel censuario e dopo avere creato lo schema del tipo mappale con le operazione O, S, C, C, devo predisporre l'ausiliario in quanto devo aggiungere firma mancante. Fin qui tutto ok, ma nel momento della predisaposizione, mi dice che non è approvabile in quanto con la tipologia 14 sono possibili solo 4 operazioni, ovvero: O, S, C, C.
Come faccio a fargli capire che deve mettere anche il codice FM in quanto uno dei proprietari non firma?
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 18:00
...Se faceste delle ricerche sul forum prima... ma ormai ci siamo stancati anche di ripeterlo.
comunque, concetti fondamentali :
1) Se ricadi in una tipologia lo schema censuario è blindato, si può fare solo nel modo indicato nelle istruzioni (la nuova versione te lo fa anche vedere o te lo fa in automatico a partire dalla proposta)
2) L'ausiliario non si usa quasi mai (solo nella 20). Le annotazioni che devono essere inserite per legge le inserisce da solo. Quelle che gli uffici vogliono per problemi loro se le inseriscono da soli dopo l'approvazione.
paolo
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 18:21
A me in automatico non lo fa semplicemente perchè è un autoallestito.
Ho prodotto l'autollestito in considerazione del fatto che nella nota che accompagna l'uscita di pregeo 10, ci sta scritto che a partire dal 15 di Ottobre è possibile utilizzare gli estratti autoallestiti redatti da professionisti abilitati.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 19:22
Significa che si possono ancora utilizzare gli autoallestiti nella modalità P9 di P10 ma non significa che pregeo10 li utilizzerà per l'approvazione automatica.
P10 con le tipologie nuove, se si vuole l'approvazione automatica, pretende assolutamente estratti P10.
In pratica, se vuoi vivere bene, utilizza solamente estratti P10.
