/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Che fine farà l'autoallestito ?
Autore Che fine farà l'autoallestito ?
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 09:49
Salve, ho partecipato, con profitto, ai corsi indetti dal Collegio insieme all'A.D.T. di Lecce, inerente l'avvio del 10 . Fra le tante cose interessanti dette, in particolare, che dall'avvio del 10 non esisterà più la possibilità di fare l'autoallestito...,,,,.mi sapete spiegare perchè allora sul programma c'è ancora il comando relativo ? dobbiamo aspettarci un altro aggiornamento dove quest'ultimo scompare ???
Buona Pasqua a tutti
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 10:16
sicuramente non avrai partecipato con profitto ai corsi . L'autoallestito é ancora previsto per gli atti d'aggiornamento per conferma di mappa vedi circolare n. 3/2009 al punto 5
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 10:24
Io l'autoallestito l'ho abolito da un bel pezzo anche se come dice il collega che ha scritto prima di me è ancora previsto in alcuni casi
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 10:43
caro salvo con molta simpatia, per riaccendere la discussione (dargli vita eh?! non fuoco) ti posso dire che se hai partecipato ai corsi forse sonnecchiavi.
oltre alla tipologia 2 ,22 non credi che possano esistere altri casi particolari previsti?
saluti e Buona Pasqua anche da parte mia.
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 10:47
quoto !
e soprattutto fo rilevare che in merito ha definitivamente confermato ciò l'ing. Ferrante nella assemblea dei rappresentanti delle commissioni catasto del 31marzo 2010, facendo vedere le sue solite figurine aggiornate di recente da dove si desume il diverso uso che si fa dell'estratto di mappa auto-allestito, con grave nocumento dell'immagine del geometra libero professionista che per quattro miserabili euretti si sta ad arrabattare diversi minuti del suo prezioso tempo ed ottenere di conseguenza un estratto a rischio e con l'entrata in attività di PreGeo10 anche inservibile!
anch'io, da quando utilizzo l'invio telematico ho sempre con soddisfazione utilizzato l'estratto rilasciato dall'ufficio! che ho regolarmente addebitato al cliente!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 10:51
"geoalfa" ha scritto:
.. per [size=18]quattro [/size]miserabili euretti si sta ad arrabattare diversi minuti del suo prezioso tempo ed ottenere di conseguenza un estratto a rischio e con l'entrata in attività di PreGeo10 anche inservibile!
...anfatti...
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 11:33
quoto !
il problema però è farseli anticipare al cliente :cry:
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 11:48
Su questo sono rigoroso: prima i money per i diritti catastali ed estratto digitale e poi dopo lo richiedo altrimenti fregature e sconti vari sono sempre in agguato
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 15:52
.......anch'io, da quando utilizzo l'invio telematico ho sempre con soddisfazione utilizzato l'estratto rilasciato dall'ufficio! che ho regolarmente addebitato al cliente!...
"robeci" ha scritto:
il problema però è farseli anticipare al cliente.....
Roberto,
credo invece che il problema è un altro:
se il cliente ha fiducia del tecnico a cui si è rivolto, non credo e non mi è mai successo di non percepire il rimborso spese.
anche perché che le spese ci sono e tante, il cliente lo sa perfettamente e quindi quando gli si chiede di anticipare lo fa senza recalcitrare!
anche perché è ovvio che le spese non possono e nè debbono essere anticipate dal professionista, in quanto non è un commerciante che specula!
poi, invece, se non si fida o se l'incarico è stato acquisito fraudolentemente, mi sembra abbastanza comprensibile che il così detto "cliente" tenterà di non pagare nè le spese e nemmeno l'onorario!
ma qui il problema è un altro ancora....
o no?
cordialità e ...... buona pasqua !
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 16:25
salve geoalfa,
scusate l'o.t.-
il problema è tutt'altro che si.
nel mio territorio siamo in tanti. della professionalità qui se ne impipano tutti, per primi i committenti.
"quanto me costa?" " ...ammazza c'è sta .... coso che me lo fa a ...."
E io vorrei dirgli e grazie arca...... stava tutti i giorni davanti al bar ad aspettà qualcuno che lo fa lavorà.
investire in strumentazione poi, non ripaga.
Mi pare di aver capito che presto saranno riformati gli ordini e ristituite le tariffe minime, credo il 1° incontro sia intorno al 9-10 aprile.
saluti.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 16:35
Roberto,
o no?
Purtroppo qui da me, se ti azzardi a chiedere un acconto al cliente è poggio che tu gli facessi un'offesa mortale.
Se poi per disgrazia ti da l'acconto per le spese, gli sembra di averti già pagato e non prendi più nemmeno un centesimo.
Comunque visto che siamo sotto pasqua non avveleniamoci con queste cose, pensiamo a lavorare ...... tanto io lo faccio per soddisfazione personale nonchè per arricchirmi professionalmente e culturalmente
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 09:11
E' probabile che mi sia distratto, purtroppo non ci sono molte "geometresse" dalle nostre parti, e quindi abbia avuto meno profitto dal seminario, ...però...però...non credo che all'A.D.T. si siano distratti, così come si legge sul sito ufficiale del medesimo:
4. L’atto di aggiornamento in formato Pregeo 10 può essere predisposto solo utilizzando un Estratto di Mappa rilasciato dall’Ufficio provinciale. Il professionista dovrà, pertanto, specificare all’Ufficio competente il rilascio di un Estratto di Mappa per "atto Pregeo 10". In caso di utilizzo del canale telematico, il professionista nella fase di richiesta dovrà specificare nel campo “informazioni aggiuntive” la stringa “Pregeo 10”.
A partire dal 01 giugno 2010 gli atti di aggiornamento dovranno essere predisposti esclusivamente su estratti di mappa rilasciati dagli uffici provinciali
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 09:25
"anonimo_leccese" ha scritto:
[quote="salvo71"]A partire dal 01 giugno 2010 gli atti di aggiornamento dovranno essere predisposti esclusivamente su estratti di mappa rilasciati dagli uffici provinciali
Che poi anche questo è ancora relativo..
perche se un professionista produce un documento con pregeo10
ma in modalita pregeo9 l'autoallestito è ancora possibile farlo.
almeno cosi mi hanno detto nella mia adt.
Certo che con il nuovo pregeo10 l'autoallestito è molto piu complicato
farlo (una cosa su tutte manca la croce per segnare in modo corretto i parametri) quindi procediamo con l'estratto digitalizzato
che tra l'altro oltre a farci risparmiare tempo ci da la possibilita
di procedere in modo piu preciso.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 09:59
La tipologia 2 prevede espressamente l'uso sia dell'edm che dell'autoallestito. vedi allegato 2 alla circ.3/09.
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 11:53
Comunque io ho questa filosofia,....richiedo sempre quello ufficiale, almeno se c'è un errore (a volte capita) sappiamo con chi prendercela e farcelo sostituire, se sbagliamo noi (siamo esseri umani) con chi ce la prendiamo ?? !!!! :P
Studio Tecnico Guerra
