/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Campitura tipo mappale di modesta entità con Prege...
Autore Campitura tipo mappale di modesta entità con Pregeo 10
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 13:38
Stamattina ho notato una cosa molto strana, ma interessante........
ho inviato un T.M. di modesta entità(ampliamento < 50%) con Pregeo 10 e conseguente approvazione automatica da parte del sistema......
ho notato che la campitura non era di tipo "scozzese"(mattoncini)
Perchè?
che differenza passa tra l'approvazione automatica da parte del sistema e l'approvazione manuale da parte dell'operatore?
Se lo stesso Tipo fosse stato inviato con codifica a Pregeo 9 o inibito all'approvazione automatica, l'ampliamento e tutto il fabbricato sarebbe stato inserito in wegis(da parte dell'operatore) con campitura di tipo scozzese.......come previsto dalla normativa vigente.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 14:44
E' già un po' che sento parlare di questa cosa della campitura diversa per i tipi di modesta entità, ma non sono riuscito a trovare i riferimenti normativi di cui parli. Se gentilmente li posti posso aggiornare le mie fonti.
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 15:03
In merito non mi risulta ci sia una circolare o disposizione che "regola" la campitura dei fabbricati.
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 16:30
Nella procedura di allineamento identificativi fra catasto urbano e catasto terreni si poteva verificare un caso di campitura diversa. PO 75/04.
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2010 alle ore 17:01
comunque resta il fatto che i tipi approvati con pregeo 9 venivano inseriti(dall'operatore) in wegis con campitura di tipo scozzese, mentre con Pregeo 10(con approvazione automatica) questo non accade più!
Quale sarà il motivo?
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 15:43
Mi accodo.. è successo questa mattina... ampliamento formato P10 e campitura con mattoncini! che se non erro significa "da verificare"...
se ne sa qualcosa di preciso?
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 17:17
no non significa da verificare.........
è corretta come campitura
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 17:26
E allora come mai diverse campiture?
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 17:39
non lo so questo.........
so solo che con approvazione automatica la campitura è uguale a quella di un Tipo Ordinario, mentre con l'approvazione manuale è di tipo scozzese.
cmq la cosa è normale
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 18:48
no.. forse ho capito male ma le cose stanno al contrario... io ho approvazione automatica su modesta entità e il fabbricato è a mattoncini
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 18:52
perchè ti esce APP. AUTOMATICA o il c.f. dell'operatore?
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 16:21
è pregeo lato tecnico che mi ha dato l'approvazione automatica
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 16:52
non è possibile........
l'approvazione automatica prevede la campitura ordinaria!
si vede che è stato validato dall'operatore dell'ufficio....
fidati che è così
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2010 alle ore 13:44
mi accodo.
Presentato TM in ampliamento in ordinaria (< 50%) anzichè modesta.
Approvato, con tutta la campitura a mattoncini.
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2010 alle ore 14:01
in che senso??? 8O 8O
se ordinario la campitura non deve essere a mattoncini, tranne nel caso di superficie inferiore a 20 mq......con approvazione manuale dell'operatore catastale
