/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / AUTOALLESTITO CON PREGEO 10 E TIPOLOGIA 2
Autore AUTOALLESTITO CON PREGEO 10 E TIPOLOGIA 2
dennyb
19 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 19:34
QUALCUNO MI PUO' INDICARE COME FARE UN AUTOALLESTITO CON IL PREGEO 10, PER UN CONFERMA DI MAPPA CON IL SOLO CAMBIO DEL NUMERO DELLA PARTICELLA (PREGEO TIPOLOGIA 2) .
GRAZIE
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 21:39
Con Pregeo 10 per approvazione automatica non puoi utilizzare l'autoallestito...ma l'estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 22:35
aggiungo che e' fattibile solo per gli uffici dove in via sperimentale e' stato attivato.
rispetto alla prima lista uscita a Novembre si sono aggiunti anche Isernia e Rimini dal 11 Maggio.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 08:16
In realtà con pregeo 10 si può fare anche l'autoallestito, visto che la relativa procedura è ancora presente. La differenza è che verrà trattato manualmente come per la versione 9.
Personalmente utilizzo la versione 10 da tempo e continuo a predisporre i tipi con l'autoallestito, visto che nella mia prov. si usa ancora la versione 9.
saluti.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 15:46
Aggiungo anche che la tipologia 2 è L'UNICA che funziona in approvazione automatica anche con autoallestito, questo perchè quelli per corrispondenza topografica (diversi da quelli per conferma), non pagano l'estratto.
paolo
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 10:15
Anche in questo caso non c'è più il limite che la particella originaria debba avere qualità 279? Qualcuno mi può dare una conferma?
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 10:39
Un'altra cosa che ho notato nella tipologia 2 è che Pregeo non mi fa generare il pdf se la qualità della particella costituita è 278. Però nella segnalazione che effettua afferma che le qualità che si possono accettare sono 282 o 278.
Mi sapete dare qualche indicazione?
pippo12321
14 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 00:24
PRODUZIONE STRALCIO D'ESTRATTO
MI DA ERRORE
RIGA 8 NON PRESENTE
RIGA 6 NON PRESENTE NEL FILE EMP
RIGA 7 NON PRESENTE
E61 EMP ERRORE SONO PRESENTI PIU DI UNA RIGA 6 INQUADRAMENTO
DOVE HO SBAGLIATO QUALCUNO MI AIUTI PER FAVORE.
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 00:02
Pregeo 10. Tipo mappale conferma in mappa con variazione numero particella. Firma mancante. Produzione autoallestito. Tipologia utilizzata modalità Pregeo 9 cioè causale MC. Compilazione anche del modello ausiliario causa variazione particella AAA per aggiunta sigla FM. Dopo due giorni tutto approvato. Purtroppo dopo vari tentativi all'invio telematico (aggiunta correttamente, dopo la riga 9, la riga 6 con la parola CONFERMA, con il Pregeo 9 ne avevo fatti diversi, mai contabilizzato l'autoallestito) sia con causale TM conferma in mappa che con causale Tipi Mappali il sistema mi ha imposto di conteggiare Euro 38,00 per autoallestito altrimenti ricevevo immediatamente SCARTATO DAL SISTEMA. Alla faccia dell'ultima Circolare n. 1 del 28.05.2010 punto 4 dove è prevista l'esenzione dai tributi per estratto di mappa autoallestito. E' chiaro che in caso di utilizzo di tipologia 2 (quando la ditta catastale può firmare), qualora venga richiesto di pagare come nel mio caso l'autoallestito, è meglio richiedere l'EMP. Almeno non bisogna aspettare un paio di giorni per l'approvazione. Per pochi miseri Euro 6 in più di differenza conviene l'approvazione automatica.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 11:52
Sei sicuro che durante l'invio in sister hai selezionato l'opzione "mappale per conformità di mappa"? Devo inviarne uno anche io e non vorrei avere problemi....
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 12:56
riprendo il topic perchè credo di aver fatto una str...
premetto che è il primo pregeo che invio, anche se non dovrebbe essere una scusante.
Si tratta semplicemente di un passaggio da rurale ad urbano mantenendo forma e considtenza, una semplice Tipologia 2.
Prima di inviare il file pdf firmato per scrupolo ho fatto controllare ad un tecnico del catasto che con grande cortesia mi ha confermato la correttezza.Quindi sembrerebbe che come primo passo in Pregeo sia tutto ok.
Ora l'ho inviato per via telematica per l'approvazione automatica ma ho pigiato sulla voce "tipo mappale" e non "mappale per conformità di mappa" come leggo qui sopra.
Ditemi, ho sbagliato?
Cosa succede adesso?
Grazie anticipatamente a tutti
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 13:05
ecco come temevo, il file non è stato protocollato dal sistema, questa è la motivazione:
Ufficio Provinciale di xxxxxx- Territorio
dati errati nel pdf: Non e' stato utilizzato un estratto: cio' e' ammesso solo per le
conferme di mappa.
Data lavorazione: 22/02/2013:12:45:03
Identificativo Sister: 000000
ma in questo caso le 65€ vengono restituite in automatico?
STONEX
