/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / attenzione! nome punti e stazioni in pregeo
Autore attenzione! nome punti e stazioni in pregeo
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 10:38
Ci comunicano dall'Agenzia del territorio di Firenze, ma presumo si possa estendere almeno a tutti gli uffici nei quali è operativo il pregeo 10:
E' stato implementato un controllo rigoroso sul nome dei punti e stazioni nella versione di pregeo lato Ufficio.
La circolare 2/88, alla quale si rimanda, prevedeva che il nome di punti e stazioni seguisse ben precise regole.
Tra queste la più importante è che il campo deve essere numerico con la sola eccezione dei PF nei quali è prevista apposita codifica.
Non è possibile quindi codificare i punti come AUX1 o simili, come avviene lasciando quanto proposto di default su alcuni ricevitori GPS.
Questo nuovo controllo impedisce il caricamento del PDF impedendo anche il controllo di eventuali altri motivi di sospensione.
In questi giorni sono stati sospesi dalla procedura moltissimi tipi a causa di questo problema.
Questo, naturalmente, accade sia se il libretto è stato redatto con pregeo 10 sia con versioni precedenti.
Paolo
