/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Ampliamento su part.lla ente urbano (sup. parziale...
Autore Ampliamento su part.lla ente urbano (sup. parziale)
elisabe70
10 Novembre 2012 alle ore 14:14
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2013 alle ore 09:11
Buona domenica a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto che mi darete.
Devo fare un TM per un ampliamento (inferiore al 50& e minore di 20 mq) con facciata in aderenza al fabbricato inserito.
L'ampliamento si trova su porzione di particella diversa all'ente urbano.
Avevo ipotizzato di operare con la tipologia 9, ma Pregeo mi dice che "l'atto di aggiornamento non può essere predisposto utilizzando una tipologia codificata".
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie ancora!
Elisabetta
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2013 alle ore 14:48
Salve!!!
se il tipo non è contemplato nella casistica delle varie codifiche predisporre in modalità Pregeo 9
elisabe70
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2013 alle ore 17:20
Ho riprovato con Mappale per Ampliamento ( e poi anche con Mappale per Costruzione) ma fatta Stesura e Proposta la risposta è ancora quella ...
Ho provato e riprovato qlc riesce ad aiutarmi? Non so davvero più come fare.
Grazie!!!!
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2013 alle ore 13:55
Salve!!!
prova a ricaricare il libretto da capo e magari anche su un altro protocollo e lo predisponi direttamente senza alcuna codifica e ricorda di inserirlo come "modesta entità" sulla quale l'unica opzione e TM. Dovrebbe funzionare
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2013 alle ore 15:11
Ciao elisabe70..scusa se mi intrometto, ma la particella adiacente su cui ricade l'ampliamento, è della stessa ditta intestataria del fabbricato già presente in mappa?
elisabe70
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2013 alle ore 16:42
Purtroppo no, il fabbricato già presente presenta due altre ditte intestatarie!
Elisabetta
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2013 alle ore 10:01
Buongiorno..scusami,ma potresti illustrare più dettagliatamente lo stato dei fatti?forse possiamo trovare insieme la soluzione!
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2013 alle ore 13:54
Salve!!!
il problema di esisabe70 è relativo alla fase di conferma della proposta di aggiornamento. Sul fatto delle ditte diverse in questa fase mi pare che pregeo non entra nel merito, questo avviene tramite il tecnico che lo fa manualmente durante la predisposizione del PDF, quindi, è un problema di contrasto della codifica.
GeometraStudio82
27 Settembre 2013 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2013 alle ore 16:25
Salve gente, nella redazione di un mappale, in cui vado a riportare tre nuovi corpi di fabbrica a se stanti ed oggetto di accertamento da parte dell'agenzia nonchè il tutto ricadente su una particella già all'urbano che presenta due fabbricati regolarmente censiti con due subalterni, predispongo il mappale il procedura 9?
Ancora, come redigo il modello censuario?
Nella circolare 2/2011 parlano che il simbolo va cancellato nella proposta di aggiornamento... Come si procede??
Grazie - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2013 alle ore 18:05
GeometraStudio82,
come saprai in GeoLIVE è d'obbligo fare le ricerche, prima di postare domande già ampiamente discusse, perchè trovi la risposta!
Inoltre qui ci sono anche UTILITY eccellenti che ti aiutano e molto come questa dell'amico Angelo Rizzo detto Talismatico:
http://www.geolive.org/amici/tipologie...
GeometraStudio82
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2013 alle ore 20:13
Credo proprio che il tuo tipo vada redatto in tipologia nove in quanto nessuna tipologia è presente in pregeo 10
