ampliamento su altra p.lla |
ginko
02 Marzo 2005
Clicca sull'immagine per vederla intera Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per la cortesia e l'attenzione. Sto redigendo un ampliamento di fabbricato, ricadente su altra particella. Entrambi le particelle sono censite al catasto fabbricati ed appartengono alla stessa ditta. Mi trovo in difficoltà in quanto non capisco se trattasi di tipologia codificata e soprattutto nella redazione del censuario. Credo sia utile allegare lo schema dell'estratt di mappa. Grazie a tutti per l'aiuto Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
Complimenti per la chiarezza del disegno, almeno.... però non ci dici se quell'ampliamento andrà o meno a fondersi alla 121, diventando un unico lotto all'urbano con un unico mappale (120), oppure se la parte in rosso dovrà essere "stralciata" dalla 121 ed unita alla sola 120 - L'ampliamento ha accessi e/o uscite sulla 121 ? In base a ciò si può dare una risposta, se fondi il tutto potresti utilizzare la tipologia 30/31 - Buon pranzo - ciao
ginko
02 Marzo 2005
Hai ragione, la descrizione è un po' lacunosa.. L'ampliamento (parte in rosso) dovrà essere stralciato dalla 121 e fondersi solo con la 120, inoltre non ha accesso/uscite dalla 121. Grazie infinite per l'interessamento, a presto
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
Non c'è tipologia codificata a tale scopo. Tratti il T.M. in modalità Pregeo 9, ovvero causale MA se fatto con i PF, altrimenti in modesta entità. Ciao
"Arald" ha scritto: Non c'è tipologia codificata a tale scopo. Tratti il T.M. in modalità Pregeo 9, ovvero causale MA se fatto con i PF, altrimenti in modesta entità. Ciao Qualche cosa non mi quadra, a come ho capito l'ampliamento in rosso diventa tutt'uno con la 120, e non avrà alcun "collegamento" con la 121, pertanto di conseguenza cambierà anche la consistenza di quest'ultima. Non sappiamo se lo scoperto della 121 è di pertinenza ad un'abitazione o è b.c.n.c. - Forse sembra un procedimento un pò più complesso e dispendioso, ma secondo me dovrebbe prima frazionare la parte in ampliamento dalla 121, dopo di chè accorparla alla 120 con atto in modesta entità - E di conseguenza intervenire come docfa anche sulla 121, in quanto o superficie accessorie o b.c.n.c. abbiamo una modifica della consistenza. Anche perchè lo stralcio maggiore consistenza può essere effettuato solo, se non erro, su mappale censito ai terreni, se è già ente urbano si deve procedere con normale frazionamento - Attendiamo lumi - www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/circolari-e-normative/discussione-nota-30707-del-03062009-18698/start/0/
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
Dal momento che ha detto: "Entrambi le particelle sono censite al catasto fabbricati ed appartengono alla stessa ditta." Non occorre fare frazionamenti, ma con tipo mappale tratti entrambe le particelle, al massimo, se devi fare una compravendita, farai contestualmente Frazionamento e Tipo Mappale, ovvero paghi i "doppi tributi". Poi è ovvio che con uno o più docfa dovrai aggiornare anche l'urbano di entrambi i mappali. Ciao
Si anche questa è una buona soluzione, però bisogna ammettere che non è così semplice come sembrava all'inizio, almeno come tempi e procedure da adottare -
Ultimi termini
