Ampliamento incarico. |
Buongiorno vorrei chiedervi se nel caso di un incarico ad inserire in mappa un volume interrato, e quindi aver ragionato di un determinato compenso col cliente venisse fuori che il fabbricato principale fuori terra ha un sedime diverso e non è propriamente posizionato correttamente ritenete: sia "obbligatorio" ridefinire anche il sedime del fabbricato fuori terra ? sia "obbligatorio" riposizionare il fabbricato traslandolo dai due ai tre metri anche se non vi è incarico e neppure la certezza di una migliore posizione (cioè direi che non è ben posizionato, però non riesco a determinare bene una posizione in mappa indiscutibile) Cordialmente
Penso che l'esecuzione di un riposizionamento dovrebbe essere certo ed essere chiaramente espresso e richiesto dalla committenza.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
"samsung" ha scritto: Penso che l'esecuzione di un riposizionamento dovrebbe essere certo ed essere chiaramente espresso e richiesto dalla committenza. Sul certo sono d'accordo, sul richiesto dalla Committenza meno. Chiaro che dipende tutto dalle entità di cui parliamo.
Il fatto è che non ho TF e TM della particella e mi manca il tempo di procurarli L'interrato appoggia al fabbricato su un angolo. Quel lato in mappa è più corto di 1.5 m, In mappa manca il bovindo ed il portico è campito anzichè tratteggiato, ma si tratta di TM anni 70 Per il riposizionamento dovrei traslare il fabbricato di circa 2 m, la cosa che mi blocca è che avendo misurato per curiosità un muretto di confine dell'area, traslando il tutto di 2 metri vado a tagliare in mappa un fabbricato costruito sul confine. Non mi hanno fornito le planimetrie catastali e non so se il giardino vi è rappresentato. Insomma preferirei non traslare, se il fabbricato fosse delle dimensioni giuste gli appiccicherei l'interrato e buona notte.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
Samsung Ognuno deve fare i conti con se stesso. Non puoi venire a chiedere a noi una cosa che in scienza e coscienza devi decidere solo tu. Ovviamente soppesando i pro e i contro di ogni soggettivo caso di fattispecie. Le tolleranze comunque sono riportate in vari testi e sono quelle tra le misure mappa e quelle rilevate, Cordialmente
"cassini" ha scritto:
Non puoi venire a chiedere a noi una cosa che in scienza e coscienza devi decidere solo tu. Ovviamente soppesando i pro e i contro di ogni soggettivo caso di fattispecie. Si... mi chiedevo principalmente se a parte la questione di buona esecuzione del lavoro, vi fosse normativamente parlando un obbligo ad eseguire un ridimensionamento del fabbricato ed una sua traslazione.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
"samsung" ha scritto: "cassini" ha scritto:
Non puoi venire a chiedere a noi una cosa che in scienza e coscienza devi decidere solo tu. Ovviamente soppesando i pro e i contro di ogni soggettivo caso di fattispecie. Si... mi chiedevo principalmente se a parte la questione di buona esecuzione del lavoro, vi fosse normativamente parlando un obbligo ad eseguire un ridimensionamento del fabbricato ed una sua traslazione. La risposta sta nelle tolleranze. Quando verifichiamo delle differenze superiori saremmo tenuti a intervenire. Ovviamente nella stesura di atti di aggiornamento. Altrimenti non fai che aggiungere errore a errore. Però, ripeto, c'è caso e caso.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
"samsung" ha scritto: Buongiorno vorrei chiedervi se nel caso di un incarico ad inserire in mappa un volume interrato, e quindi aver ragionato di un determinato compenso col cliente venisse fuori che il fabbricato principale fuori terra ha un sedime diverso e non è propriamente posizionato correttamente ritenete: sia "obbligatorio" ridefinire anche il sedime del fabbricato fuori terra ? sia "obbligatorio" riposizionare il fabbricato traslandolo dai due ai tre metri anche se non vi è incarico e neppure la certezza di una migliore posizione (cioè direi che non è ben posizionato, però non riesco a determinare bene una posizione in mappa indiscutibile) Cordialmente Buonasera ho un caso simile al tuo ovvero piccolo amplimento (10 mq) di un fabbricato principale (sup. 150 mq ) . Il mio incarico riguarda il solo censimento dell'ampliamento . In fase di rilievo mi sono accorto che l'edificio principale è traslato in mappa rispetto alla realtà di oltre 3 metri . Io non so di preciso se vi è obbligo o meno mi affido al buonsenso ovvero trovo corretto , avvisando i clienti , riposizionare correttamente il tutto , altrimenti , come dice cassini si aggiunge errore ad errore . In casi simili avuti in passato parlando con il cliente e facendo presente il tutto non ho avuto problemi a correggere la situazione e a ricevere l'adeguato compenso . Inoltre ogni situazione è un caso a se' che dovrebbe valutare il tecnico incaricato .
Ultime FAQ
