/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Ampliamento >20mq e <50% del fabbricato in m...
Autore Ampliamento >20mq e <50% del fabbricato in mappa
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2011 alle ore 17:08
Salve, come da oggetto, devo fare un ampliamento in aderenza maggiore di 20mq e minore del 50% di un fabbricato in mappa, compresa la demolizione di un fabbricato a parte insistente sullo stesso mappale.
Devo eseguire il rilievo con lo strumento? O bastano gli allineamenti e gli squadri?
Ho cercato ma non ho trovato nulla in merito
GEOPINTO
16 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2011 alle ore 17:38
devi usare la tipologia 9 di pregeo 10, e non è necessario il rilievo con la strumentazione
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2011 alle ore 17:39
Perfetto, grazie!
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2011 alle ore 19:14
La Tipologia 9 prevede ampliamenti inferiori al 50% della sup. esistente, mentre la domanda posta indica chiaramente che trattasi di ampliamento < a 20 mq ma > al 50%...... Poi abbiamo anche una demolizione e quindi non mi sembra corretta la risposta data.
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2011 alle ore 19:18
L'oggetto dice il contrario della domanda.
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2011 alle ore 19:35
forse non conosce la simbologia:
< (minore)
> (maggiore)
in ogni caso secondo me occorre il rilievo visto che c'è anche una demolizione in ballo nonchè una pseudo ricostruzione......
la causale è MC codificata in Pregeo 9, precisando che va compilato anche il modello ausiliario!
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2011 alle ore 08:32
Errore di distrazione nel messaggio, adesso è corretto.
In pratica sarebbe come la tipologia 10, ma è differente poichè va eseguita la demolizione del fabbricato a parte
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2011 alle ore 08:59
Va fatto in modalità Pregeo9, perchè non c'è tipologia che prevede il tuo caso. Se la fai con una tipologia codificata in pregeo10, il tipo è approvabile in automatico, viene inserito in atti, ma poi il sistema non recepisce al completo la PdA e il fabbricato demolito rimane in mappa.
Per il rilievo è sufficiente eseguirlo per allineamenti e squadri, salvo verifica della conformità di sagoma e posizione del fabbricato preesistente allo stato di fatto.
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 09:02
Sorge un primo problema: inserisco le coordinate dei miei punti dai quali parte lo squadro, elaboro ed è tutto ok.
Appena inserisco le righe 4 e 5 per lo squadro elaboro e pregeo mi dice:
Errore di sequenza nella righa 7,8 ecc. rimossa dal calcolo.
Perchè?
STONEX
