/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / AMPLIAMENTO FABBRICATO RURALE SU ALTRA PARTICELLA ...
Autore AMPLIAMENTO FABBRICATO RURALE SU ALTRA PARTICELLA (PRATO)
GeoGian01
21 Dicembre 2022 alle ore 16:10
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2023 alle ore 17:25
Buongiorno a tutti,
So che esistono già alcune discussioni su questo argomento ma purtroppo provando le soluzioni proposte non viene approvato comunque il tipo, per questo creo un altra discussione.
Ho eseguito il rilievo (con aggancio ai PF vista sup.> 50%) di un fabbricato rurale (particella 976) che è stato ampliato negli anni, questo ampliamento ricade su una particella con qualità prato (particella 975) e mi è stato dato incarico di accatastarlo.
Ho agito dividendo la particella 975 in AAA e AAB e conseguentemente ho soppresso la particella 976 fondendola con il lotto AAB. Fatto questo procedimento (indicato su altre discussioni sul forum) invio la pratica all' A.d.E e mi viene rifiuta con la seguente causale :
"lotto AAB: non si puo' sopprimere una particella Fabbricato Rurale in una particella derivata da particella NON Fabbricato Rurale o Ente Urbano. [ps]"
Pubblico anche il modello censuario per una migliore comprensione:
O A 0060 975 000 0000 03 00 SN 008 1
S A 0060 975 000 0000 00 00 000
C A 0060 000 a AAA 0000 02 41 SN 008 1
C A 0060 000 b AAB 0000 00 59 SN 282 B AAB
O A 0060 976 000 0000 00 61 SN 279
S A 0060 976 000 0000 00 00 000 B AAB
Come posso risolvere?
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2023 alle ore 20:32
Prova ad invertire le operazioni come appresso:
S A 0060 976 000 0000 .....................
C A 0060 000 b AAB 0000 00 61 SN 282 B AAB
O.......
S......
C....
C.....
ed al lotto formato fai confluire la derivata dell'altra particella con qualità prato che ti interessa.
(Caso simile di una decina di anni addietro andò in porto)
GeoGian01
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2023 alle ore 10:07
O.......
S......
C....
C.....
Ciao, ma quindi dovrei costituire due volte una particella con lo stesso identificativo?
In questo modo si forma un duplicato e pregeo lo segna come errore... forse non ho capito bene come dovrei agire
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2023 alle ore 20:24
Intendevo un censuario come segue.
C A 0060 000 x XXX 0000 00 59 SN 282 B AAB
Dovrebbe andare bene s. e. & o.
Dioptra
