Accampionamento su strada |
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
Dovrei accampionare un piccolo fabbricato di proprietà dell'Amministrazione Provinciale ricadente sulla sede stradale della stessa proprietà (compresa nelle strade pubbliche). In fase di redazione del Tipo Mappale, nel censuario andrà utilizzato prima l'Ausiliario per staccare la porzione da strade pubbliche e poi il Mappale per creare l'ente urbano, oppure è sufficiente utilizzare direttamente il Mappale ?
Mi trovo a dover risolvere un problema simile. Questo il mio caso: Ho redatto un TM con Pregeo 10, e devo creare un E.U, con una particella a bosco e una parte di strada. Ho fatto delle prove e ho elaborato il modello censuario in automatico, dopo la conferma della proposta di aggiornamento. Esce il mod.censuario, ma quando lo vado a salvare non si salva perchè "In questo schema si possono trattare ACQUE e STRADE solo nella formazione lotti". Devo modificare manualmente il censuario? e con quale schema, trattando una parte di strada? Nell'Edm, poi, la superficie della STRADA e' di mq.4661 (riferita a tutte le strade del foglio), mentre la prima parte che resta a strade e' di mq.671, la seconda parte che deve diventare EU e' di mq.334 e la terza parte che resta a strade e' di mq.80. Come devo impostare il modello ceensuario? In passato ho trattato solo il frazionamento di strade. Grazie per chi mi può dare una mano.
Ultime FAQ
