/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / verifica confine. Quale sintesi GPS - Rilievo trad...
Autore verifica confine. Quale sintesi GPS - Rilievo tradizionale?
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 11:50
Salve a tutti.
Un quesito veloce.
Sono stato incaricato come CTU della verifica di un confine tra due proprietari in lite legale, evidentemente.
L’attore della vertenza ha fatto fare una verifica preliminare ad un tecnico dotato di strumentazione GPS, asserendo poi all’esito dello stesso che il vicino gli avrebbe usurpato, su un fronte di 150 mt., 6 ml. di terreno quindi circa 1000 mq.
Tralasciando altre considerazioni, sull’usucapione e quant’altro, preciso che il terreno in questione è edificabile e quindi da qui oltre alla questione di principio ne è scaturita una questione di sostanza economica.
Ora, il convenuto, avendo rifiutato di accettare quanto contestatogli tra l’altro sostiene che il rilievo col GPS non è attendibile (evidentemente questo sostiene il suo tecnico) rispetto alle mappe catastali che si appoggiano a coordinate di natura diversa e che quindi il confine resta dov’è!
(così brutalmente per sintetizzare)
In mezzo a questo punto ci sto io, incaricato da giudice di verificare “l’esatta posizione del confine”.
Il mio primo dubbio è quale attendibilità attribuire al rilevo GPS di cui si dispone. La trasformazione delle coordinate di quel rilievo in coordinate catastali sono una cosa che posso chiedere a chi ha redatto il rilievo satellitare?
Insomma, per farla ulteriormente breve, come mi dovrei comportare?
Preciso che agli atti non c’è solo una relazione descrittiva ma senza i calcoli. Calcoli che poi non potrei comunque decifrare (quelli del GPS).
Grazie a chi mi aiuterà.
Sabato ho la prima convocazione di ricognizione.
Grazie a chi mi darà uno spunto operativo, con la comprensione verso uno che di GPS non sa nulla.
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 19:17
Di qualunque metodologia utilizzata sia essa gps o con stazione totale , se utilizzate in modo corretto hanno lo stesso identico risultato. Quindi di trasformare le coordinate gps in coordinate locali catastali non è necessario, perchè se il rilievo che andrai a fare con la stazione totale , o con gps appoggiandoti a punti di coordinate note trigonometrici nel tuo caso alla fine dovranno dare lo stesso risultato. Quindi lavora tranquillo e fai il tuo rilievo indipendentemente da quello svolto dall'altro tecnico, se lui ha lavorato bene i risultati saranno gli stessi, non si scappa...
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 20:24
il gps non fornisce dati diversi da quelli della strumentazione tradizionale ma offre una diversa possibilità di eseguire il medesimo lavoro. per quanto all'aspetto tecnico per cui sei comandato mi permetto i seguenti suggerimenti
1) acquisire i titoli in base ai quali i contendenti hanno la titolarità sulle rispettive aree per capire se vi sono riferimenti particolari;
2) acquisire i frazionamenti, se trattasi di particelle derivate, in base ai quali sono state individuate e delimitate le varie porzioni;
3) ricostruisci il frazionamento in base alla metodologia allora impiegata;
4) procedi alla ricognizione dei luoghi ed al rilievo degli stessi;
5) per tua scienza e coscienza non limitarti al rilievo delle due singole porzioni ma per poter comprendere meglio allarga il rilievo anche alle porzioni contermini.
6) riferisci il rilievo a punti di appoggio stabili, fabbricati d'impianto e non di aggiornamento possibilmente riportati nello stesso foglio di mappa delle porzioni in contestazione, anche i termini lapidei possono essere attendibili, con riferimento a trigonometrici (anche più di uno ) per la verifica angolare.
la strumentazione da impiegare a tua scelta l'importante è il come la si utilizza.
saluti e buon lavoro
tonin
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 08:44
Vi ringrazio ancora tutti per l'attenzione e gli utilissimi spunti operativi che mi avete dato.
Ve ne sono grato.
Buon lavoro e buona giornata.
luigi
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 09:37
Pienamente d'accordo con simongeo.
Intervengo solo per consigliarti un testo di Carlo Cinelli "Casi pratici di riconfinazioni catastali", anche se non tratta dell'impiego del GPS (rimandato a "eventuali testi futuri") te lo segnalo perchè l'ho trovato molto interessante.
Federico Cortese
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 17:10
Grazie Federico,
accolgo con piacere il tuo consiglio e ne faccio subito tesoro.
Alla prossima e ......... buon lavoro.
luigi
