/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Unire 2 rilievi gps da stessa base
Argomento: Unire 2 rilievi gps da stessa base
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2019 alle ore 19:41
Carissimo, devo porti delle altre domande sul mondo gps.
Utilizzando base + rover ( con raggio di azione vincolato a circa 1.200 metri) ho la necessità di estendere il mio rilievo ad altre zone ( devo battere dei punti di fabbricati in fogli limitrofi, posti ad oltre 1200 metri).
Mi è stato detto che posso tranquillamente fare una nuova base in quella zona e fare il mio rilievo di dettaglio.
Dopo, in ufficio, mi basterà elaborare congiuntamente i due rilievi in quanto le coordinate prelevate dal sistema base + rover sono geografiche e quindi automaticamente non c'è necessità di prendere ( tra i due rilievi o se vogliamo tra i punti prelevati da due basi distinte) dei punti in comune.
E' corretto ciò ? si puo' fare ?
Ancora un'altra cosa. Devo impostare il mio rilievo nel sistema locale ( TM locale) oppure sul WGS84 ? cosa cambia tra i due ? Mi è stato detto che sostanzialmente cambia poco, semplicemente il TM locale è riferito alla macrozona in cui riliievo.
Grazie Mille e perdonate queste domande un po' elementari.
