Trasformazione di Helmert |
Vorrei sapere se, fra gli utilizzatori di Gps e non, c'è qualcuno che conosce come opera il Pregeo per trasformare le coordinate ellissocentriche o geocentriche assolute della Stazione e relative dei dettagli in coordinate cartesiane Cassini-Soldner. Vorrei inoltre sapere se nella trasformazione di Helmert a 7 parametri il Pregeo usa un unico riferimento nazionale oppure usa i parametri presenti nelle monografie dei vertici IGM95, quindi localizzando ogni rilievo con la prossimità a quei punti. Saluti
Grazie lo stesso per le risposte, ma devo ammettere che la materia è molto complessa. Comunque, dopo approfonditi studi e confronti, ci sono arrivato a capirlo. Se a qualcuno interessasse pare che il Pregeo faccia una cosa semplicissima: una trasformazione Euleriana di coordinate. In base alle coordinate geocentriche della Stazione 100 determina la latitudine del punto che diventa anche punto di emanazione (come la stazione 100 celerimetrica). In quel punto trasporta il suo sistema di assi ponendo la Z ortogonale alla latitudine, la X lungo il meridiano e la Y perpendicolare alla X. Fatto. Niente trasformazione di Helmert a 7 parametri, niente parametri di trasformazione IGM, niente grigliati. Banale, semplice e logico. Saluti
fabio2586
03 Luglio 2003
"geocinel" ha scritto: Grazie lo stesso per le risposte, ma devo ammettere che la materia è molto complessa. Comunque, dopo approfonditi studi e confronti, ci sono arrivato a capirlo. Se a qualcuno interessasse pare che il Pregeo faccia una cosa semplicissima: una trasformazione Euleriana di coordinate. ---- Quando si usano le Gauss Boaga non credo ---- In base alle coordinate geocentriche della Stazione 100 determina la latitudine del punto che diventa anche punto di emanazione (come la stazione 100 celerimetrica). In quel punto trasporta il suo sistema di assi ponendo la Z ortogonale alla latitudine, la X lungo il meridiano e la Y perpendicolare alla X. Fatto. Niente trasformazione di Helmert a 7 parametri, niente parametri di trasformazione IGM, niente grigliati. Banale, semplice e logico. ---- Ed inevitabile visto che la maglia di riferimento è, e non può essere altra che quella dei PF ---- Saluti
Ultime normative
