Tracciamento con GPS |
leonardo
08 Aprile 2003
Ho un dubbio: Devo tracciare con il GPS, un confine originato da un frazionamento fatto con pregeo, del quale ho il file originario. 1 - Rilevo n. 2 Punti Fiduciali presenti nel file Pregeo; 2 - per impostare sul GPS le coordinate dei 2 PF battuti e quindi i punti da tracciare, devo prendere le coordinate derivate dall'elaborazione Pregeo con quota slm impostata a 0, oppure quella reale, ad esempio 800 mt. slm? Grazie
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
Il sistema che io adotto è il seguente: 1 rilevo col GPS quanti più ponti noti possibili (presenti sul libretto approvato) 2- importo il libretto pregeo del TF approvato e lo trasformo in dxf; 3- apro il mio lavoro in dxf e quello del TF approvato faccio tutte le verifiche di posizionamento ed allineo i due rilievi. copio e importo i punti da tracciare sul mio lavoro. ritorno sul posto e traccio i confini.
tubenis
10 Gennaio 2005
Elabora il libretto in coordinate locali senza variazione di scala (non utilizzare le coordinate dei PF). In campagna georeferenzia il rilievo sui punti fiduciali, con il gps dovresti utilizzarne almeno tre per controllare gli scarti; NON impostare la variazione di scala per non deformare le coordinate da tracciare. Se rilevi scarti eccessivi sui punti fiducali non fidarti nel proseguire con il tracciamento ma rileva più punti possibile del libretto originario, quindi verifica tutto a tavolino. Buon lavoro!
fabio2586
03 Luglio 2003
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Un'ottima coppia di guru sta girando l'italia per diffondere il verbo legato alle riconfinazioni. Ti consiglierei di partecipare ad uno dei convegni. ciao paolo
tubenis
10 Gennaio 2005
Credo che affrontare correttamente e in modo univoco un probblema di riconfinazione sia quanto di meglio un professionista possa cercare. Mostrare ai clienti che entrambe i tecnici di parte sostengono gli stessi principi tecnici per risolvere una riconfinazione è quanto di più appagante abbia mai provato nella mio lavoro, anche perchè quando ciò accade si risolve quasi sempre il contenzioso al primo colpo. Appoggio quindi questi "corsi" e spero che si possano tenere anche in ambito scolastico e non solo a diploma ottenuto. Tornado al post credo il probblema sia comunque di semplice soluzione, si tratta infatti di riposizionare dei punti già rilevati secondo le prescrizioni della circ.2/88 facendo attenzione a non confondere il trattamento geometrico delle misure effettuato dalla procedura PreGeo per l'inserimento in mappa ma rielaborando le sole misure del libretto originale, quelle per intenderci effettivamente rilevate in campagna. La quota chiesta in riga 9 serve a Pregeo per riportare le misure sul piano cartografico, in caso di picchettamento con libretto originale alla mano deve essere ignorata. Buon lavoro e buon gps a tutti.
leonardo
08 Aprile 2003
Grazie a tutti per le risposte. Quello che cercavo, mi è stato confermato nella seconda parte del post di "tubenis". Ancora grazie.
Ultime FAQ
