/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Tipo mappale in deroga + frazionamento?
Autore Tipo mappale in deroga + frazionamento?
elen82
27 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2009 alle ore 16:22
Ciao a tutti.
Secondo voi è possibile realizzare un tipo mappale, successivo al frazionamento e allo stesso tempo stralciare una piccola porzione di terreno dalla particella originaria?
Grazie x l'attenzione. 8)
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2009 alle ore 16:56
non in deroga
paolo
elen82
27 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2009 alle ore 18:34
QUINDI NON POSSO UTILIZZARE LE COORDINATE NOTE DEL T.F. PER INSERIRE I FABBRICATI ALL'INTERNO DEL LOTTO? GIUSTO? 8O
SE IO FACESSI IL FRAZIONAMENTO (UNA PICCOLISSIMA PORZIONE DI SEMINATIVO), UTILIZZANDO UNA STAZIONE GIA UTILIZZATA CON FRAZIONAMENTO?
E PROPRIO NECESSARIO FARE UN TIPO IN PIENA REGOLA CON TUTTI I PF? :?:
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2009 alle ore 19:55
Purtroppo devi fare un Tipo in piena regola.
Puoi però inserire i corpi di fabbrica nel lotto utilizzando i punti noti creati con il vecchio TF utilizzandoli come PV.
E' stata utile la spiegazione dell'altra volta?
Come hai risolto il problema?
elen82
27 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 13:01
SI! INFATTI HO PRESENTATO IL TIPO MAPPALE COME MI AVEVI SUGGERITO, CIOE' CONSIDERANDO LA PORZIONE DI FABBRICATO DA CENSIRE COME AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ATTACCATO ANCHE SE APPARTENENTE AD ALTRA DITTA ED HA FUNZIONATO! TU SI CHE DAI DITTE! GRAZIE!
HA...SCUSA SAI NULLA RIGUARDO ALLA VALIDITA' DI UN PROGRAMMA CONSIGLIATOMI...UN CERTO BBGEO..PER ESPORTARE IN AUTOMATICO LO SCHEMA DEL RILIEVO IN CAD?
CIAO
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 13:55
Mi dispiace, ma lo conosco a malapena.
Tempo addietro lo ho scaricato e istallato, ma non lo ho mai provato in tutte le funzionalità.
Ciao alla prossima dritta.
