/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / tempo di attesa fixed
Autore tempo di attesa fixed
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 09:17
Vorrei cercare di capire meglio il funzionamento di questo apparecchio: dunque uso da poco un ricevitore gps, solo rover con colegamento gsm a stazioni permanenti. Nei primi rilievi lo stato di "fixed" veniva raggiunto in pochi secondi, nell'ultimo rilievo fatto i 3 passaggi std, fl, fx hanno impiegato circa 7-8 minuti. Ho riletto questo interessante post www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... dal quale, credo di aver capito che i tempi di attesa dipendono dal calcolo dell'ambiguità. Ma non ho capito da cosa, il calcolo, viene influenzato premesso che mentre ero in attesa dell'FX controllando i dati sul controller ho constatato che: i satelliti usati erano 6gps più 2 glonass, ritardo dei dati buono (max 2 sec.), valori dop inferiori a 3 . Anche dopo il primo fissaggio, credo solitamente più lungo, se mi capitava di perdere il segnale i tempi di riacquisizione erano sempre nell'ordine di 7-8 min. Nel contoller lo stato del calcolo dell'ambiguità è espresso in % come dev'essere interpretato?
ringrazio, perdonatemi se ho scritto qualche fesseria....
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 12:57
Quando il calcolo dell' ambiguità arriva a 100% il controller entra in fixed.
Io quando esco in campagna resetto il ricevitore anche se l' ho chiuso correttamente, non sò perchè ma se faccio questo passaggio il tempo che impiega ad entrare in fixed normalmente è di pochi secondi.
Dico normalmente perchè per il calcolo dell' ambiguità bisogna vedere anche come ti inviano i dati per la correzione, e se il collegamento internet funziona bene. Questo lo puoi vedere dal ritardo del messaggio che dovrebbe essere massimo 1 o 2. Inoltre devi considerare che i satelliti usati sono quelli che vengono visti contemporaneamente dalla base e dal tuo ricevitore. Molte volte mi sono ritrovato a disattivare alcuni satelliti per lo più glonass che davano interferenza al segnale gps.
Mia modesta esperienza
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 15:15
Visto che usi un collegamento "di rete" dovresti verificare se la trasmissione delle correzioni avviene con metodo FKP o VRS; in FKP il collegamento è analogo a quello "diretto" a stazione permanente per cui il risultato è influenzato dalla distanza dal CORS di emissione (le correzioni sono di rete nel senso che vengono emanate da un centro di controllo ma non viene creato un cluster).
verifiche che puoi fare secondo me sono:
- bontà del segnale su entrambe le frequenze
- entrata/uscita di satelliti usati in RTK
- angolo di cut-off
- disattivazione dei glonass se ne hai 1 solo usato in RTK
- correttezza dell'uscita del NMEA (se passa da fix a std)
- presenza di elementi che aumentano il multipath
Il reset del ricevitore non dovrebbe influire perchè il calcolo dell'ambiguità parte dall'inizio della trasmissione della correzione.
In ogni caso non è detto che il ricevitore vada sempre in fix; essendo il metodo rtk completamente diverso dallo statico è possibile che in RTK non sia fissata mentre in statico la soluzione è corretta
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 16:07
.....il metodo di correzione usato è VRS e la distanza riportata dalla staz. base "virtuale credo, è di soli 4 km..
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 16:12
Escluderei quindi un problema di modellazione e trasmissione.
(Per sapere a che distanza dal rover viene emanata la stazione visrtuale ti basta chiedere all'amministratore di rete le specifiche.)
due domande:
- il problema sul tempo di fissaggio avviene in un luogo particolare o sempre?
- che ricevitore usi e a quale rete ti appoggi?
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 07:39
la vrs è a circa 4 km il ricevitore è un topcon hiper pro e il rilievo è stato effettuato in campagna in zona abbastanza aperta. La rete di appoggio è la rete umbria, la stazione permanente più vicina dista circa 15 km....
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 09:01
Concordo con Mall: anch' io ho notato, pur senza apparente ragione contingente, che in caso di difficoltà ad avere un rapido fissaggio, resettando la strumentazione la risoluzione delle ambiguità avviene poi con notevole velocità.
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 09:46
Utilizzi la rete dell' università, del collegio dei geometri o quella della Leica?
Te lo chiedo perchè anche io opero dalle tue parti e ti posso dire che l' università in questi giorni ha fatto degli aggiornamenti e quindi il segnale poteva non essere molto costante, cmq ora dovrebbe funzionare bene inoltre hanno aggiunto 2 nuovi stream di cui uno vrs-nmea che se lavori anche con i glonass dovrebbe essere più performante.
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 23:06
utilizzo la rete dell'università. Oggi pomeriggio sono uscito x un rilievo e ho provato a connettermi alla rete umbria.dopo i soliti 7-8 min. di attesa in float ho scollegato tutto e mi sono ricollegato alla rete resnap, in pochi secondi ero in FX. Forse ho qualche parametro di configurazione errato,ma ho controllato piu volte e mi sembra tutto ok....
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2008 alle ore 09:42
Detto così sembrerebbe più un problema nell'invio delle correzioni dal server di rete ma per sicurezza dovresti fare una prova con un altro ricevitore.
Prima della ricezione hai controllato che l'inizializzazione fosse corretta?
Ulteriori prove potrebbero essere:
- resettare il calcolo dell'ambiguità
- escludere gli eventuali satelliti non usati in rtk
- escludere i glonass
- verificare che le correzioni siano nel formato giusto e se hai la possibilità provare con l'RTCM 3
- se hai la possibilità provare ad escludere L2
- controllare se il NMEA esce correttamente (anche se andando in FL dovrebbe essere giusto)
- nel momento in cui ti colleghi e inizi a ricevere le correzioni, contatta l'amministratore per controllare se ti vede connesso correttamente
