numero
30 Gennaio 2004
prato
Devi avere dei bicipiti incredibili! Comunque complimenti per l'ingegno. saluti
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Non ho chiaro una cosa, il disto è utilizzabile direttamente dal supporto? E se si, come garantisci che sia allineato alla palina? Comunque è una buona idea. Buon lavoro
alexprudenzi
17 Settembre 2007
Potrei dire molte cose di me stesso, eccetto di essere un "forzuto". In realtà il tutto, compreso il Disto D3, pesa 380 grammi. Piuttosto il sistema, nel suo complesso, diventa leggermente sbilanciato, ma in attesa di migliori soluzioni, non è una limitazione vincolante. Per quanto riguarda l' utilizzabilità del Disto, è ovviamente possibile: il montaggio ed i fori che ho effettuato sulla piastra di metallo e sul supporto "portatelefonino", sono stati calibrati opportunamente. La cosa viene inoltre facilitata dal limitato sviluppo del braccio. L' eventuale ed ineliminabile errore, è pur sempre limitato, nelle prove che ho fatto, ad errori del tutto marginali, che nell' ambito nel numero sovrabbondante di misure che abitualmente eseguo, mi permettono di compensarli a valori del tutto ininfluenti. Confermo infatti, come ho già avuto modo di evidenziare, che normalmente effettuo 4 distinte battute per ogni punto notevole da rilevare, che poi verifico ed eventualmente compenso con uno specifico software ai minimi quadratici. Buon lavoro a tutti.
Mauree
30 Maggio 2006
la trovo un ottima soluzione per il mapping gis.. potrei copiarti l'idea :lol:
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
ma scusa hai parlato di 380 gr !!! ptrsumo che tu parli solo dell'accessorio da aggiungere alla palina perchè penso che solo la palina sia oltre 1,5 Kg
alexprudenzi
17 Settembre 2007
Tecnograph dice: [quote] ma scusa hai parlato di 380 gr !!! ptrsumo che tu parli solo dell'accessorio da aggiungere alla palina perchè penso che solo la palina sia oltre 1,5 Kg [/quote] ... usi paline piuttosto pesanti... Ovviamente il peso indicato, come peraltro lasciava intendere chiaramente l' oggetto del post, è quello del supporto così come da me costruito, comprendente, a questo punto per maggior precisione, viti, bulloni, rondelle, colla epossidica, staffa in metallo zincato, porta blocco, blocco A6, penna, portatelefonino, disto d3 con batterie, cinghiolo di trasporto. A parte la battuta, effettivamente, richiamando i "bicipiti" di Numero, ci portiamo in giro dei bei pesi, che a volte sottovalutiamo ma che seppur solo in casi particolari, possono essere agevolmente così trasportati: www.flickr.com/photos/24316606@N04/sets/... Buon lavoro a tutti
JULY_81
24 Febbraio 2009
io toglierei il blocco notes, e posizionerei il portadisto dall'altra parte della palina.. cosi piu' bilaciamento e meno errore da disallineamento.. riguardo alla palina montata sul portasacca da golf non ne vedo proprio il vantaggio?! difficile trovare aree da rilevare tenute come i campi da golf.. e per giunta inclinando il gps cosi' tanto neanche manterrebbe l'inizializzazione..
Ultime normative
