/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Stazione esterna al triangolo
Autore Stazione esterna al triangolo
geoattila
31 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 11:11
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e necessito di un informazione per la redazione di un TM.
Sto lavorando con due distinti lavori GPS, e di conseguenza due differenti libretti che devo sommare; la necessità è quella di utilizzare il triangolo fiduciale del primo con i punti di dettaglio del secondo ma la stazione di partenza delle baseline purtroppo risulta esterna al triangolo.
Questa situazione è accettabile o risulta motivo di sospensione a causa della notevole distanza?
Grazie a tutti
GeoAttila 8O
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 12:25
PUO' USCIRE MAX IL 30% DELLA LATO DEL TRIANFGOLO FIDUCIALE PIU' VICINO (SULLA PERPENDICOLARE)
CIAO
geoattila
31 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 16:34
Grazie exanatra70.
Purtroppo hai confermato i miei timori ma la normativa è la normativa...
Il_Nobile
15 Marzo 2007
FVG
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 20:26
Purtroppo non è così! Dopo lunghe discussioni al catasto della mia provincia (CE) e varie mail alla direzione generale e incontri di persona con il responsabile della cartografia e rielivo dell'adt nazionale si conferma che la base gps può essere esterna al triangolo fino ad una lunghezza di km 5!!!
Io lascio sempre base allo studio e mi muovo nel mio comune e la base sempre esterna!Basta affronatre il problema una volta e si risolve!!!!
Saluti e buon lavoro
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 16:10
Non mi pare che sulle istruzioni di Pregeo sia specificato un limite per la distanza della base dall'oggetto del rilievo.
Il limite dei 5 km è riferito alla distanza per l'obbligatorietà della definizione della matrice di VC.
Considerando un rilevamento eseguito con appoggio ad una rete, se questa opera in MRS, il centro di emanazione delle correzioni dovrebbe risultare il centro di controllo stesso (che magari è a 100 km); operando in VRS, la stazione virtuale è definita in relazione ai cluster ma di nuovo potrebbe essere anche a 10 km.
Come affrontato in un precedente topic, l'eccessiva distanza tra base e rilievo porta a problemi di definizione (da parte di Pregeo) del piano topografico con evidenti errori sugli sqm e sulla posizione dei punti.
Se geoattila ha la possibilità e il rilievo è in rtk converrebbe ridurre la parte gps ad un solo rilievo e spostare la base in posizione centrale.
