/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / starfire
Autore starfire
leonardo1969
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2006 alle ore 17:12
Salve volevo delle informazioni circa questo nuovo e rivoluzionario sistema di posizionamento gps, Starfire, c'è qualcuno che mi delucidare sul sistema? Grazie Biagio
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2006 alle ore 15:08
ciao, non è nuovo nè rivoluzionario..
semplicemente si tratta di un servizio DGPS con abbonamento, cioè di posizionamento con formitura di un servizio di correzione differenziale in Codice (non in fase ma non ne sono sicuro) della navcom (WAAS e credo anche EGNOS). Soluzioni cmq decimetrica o meglio sub-metrica.
Niente che già non esista, anzi rispetto ai geodetici non è neanche il caso di fare un paragone....ciauz!
wolfman69
12 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 14:45
QUELLO CHE DICE SULU è UNA STRONZATA:
NavCom SF 2050G con tecnologia StarFire
Ricevitore a doppia frequenza completo di ricevitore GNSS2 GPS, EGNOS a 25Hz già predisposto a Galileo, antenna con choke ring esterna, memoria interna 64Mb, demodulatore Gipsy integrato, modem su banda satellitare L e batterie esterne. Grazie alla tecnologia StarFire opera in autonomo senza stazione di riferimento master nè inizializzazione con precisione centimetrica. Può operare contemporaneamente in post processo.
www.veronesi.org/
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 14:52
direi prima di tutto che puoi tranquiollamente darti una regolata.
In seconda analisi ho solo detto che tale "modalità" di posizionamento non è nè nuova nè rivoluzionaria come chiedeva leonardo, infatti per citare le caratteristiche che hai pedestremente riportato dal sito produttore, sia i ricevitori GNSS2 GPS con EGNOS integrato con frequenza variabile ecc. ecc. non è niente di nuovo.
Il sito che citi ha solo integrato tecniologia esistente in un ricevitore.
Quindi cerca di comprendere il senso delle risposte prima di fare il saputello e limitarti poi a copiare e incollare informazioni che trovi su internet.
Buona giornata!
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 15:03
...tra l'altro se leggessi bene, dove parla di WAAS e EGNOS cita precisioni sub-metriche (esattamente quanto da me citato), e le precisioni centimetriche tipiche dell'RTK non sono mai state messe da me in discussione.
Inoltre è una grande castroneria e riporto:
"...contemporaneamente definire la posizione con precisione millimetrica con la tradizionale tecnologia differenziale in tempo reale".
Tecnica di posizionamento differenziale in tempo reale con precisioni millimetriche?
ma per favore...
P.S. se sei un rivenditore del sito che posti, fatti prima una cultura sulle tecniche di posizionamento differenziali e non disperarti se nessuno lo compra..
Non te la prendere; d'altronde è tipico di taluni venditori imparare a memoria le brochure che gli vengono date dai produttori OEM dell'elettronica di base, senza avere nessun background in materia....
ciao!
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 15:06
Si Si,
ho visto i 5 messaggi presenti in questo forum e devo dire che i tuoi consigli sono spesso "leggermente" tendenziosi, e dove citi le caratteristiche tecniche di strumentazione è evidente che cerci....copi....e incolli.
Sei un grande!
