/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / sqm elevati
Autore sqm elevati
goku
28 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 13:40
salve,ho consegnato un tipo,il tecnico me lo hga respinto per gli sqm elevati.la domanda e' questa:devo rifare il rilievo da capo o si puo' sistemare il libretto in qualche modo?
grazie anticipatamente
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 14:10
prima di rifare il rilievo fai questi controlli:
1) verifica le precisioni angolari e lineari inserite in riga 9
2) verifica i punti iperdeterminati escludendoli uno per volta per vedere se gli sqm tornano nella norma.
3) ovviamente verifica che le misure nel libretto coincidano con quelle prese in campagna.
Di solito il punto 2) è risolutivo.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 14:41
premetto che non ho mai capito con quale criterio pregeo calcoli gli sqm.
Quello che ho notato è che variano con la distanza dalla stazione base (con baseline sopra i 15 km s'incasina tutto).
Controlla la matrice di varianza-covarianza nella quale i cofattori dovrebbere avere valori dell'ordine di 0.0007 anche se gli sqm sono dell'ordine dei 3-4 cm
La cosa interessante è che creando una matrice di varianza-covarianza ad hoc (o prelevata da altri libretti) e con valori "inventati"....pregeo non dice nulla
goku
28 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 20:12
grazie,scusa quali sono i valori iperdeterminati?
goku
28 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 20:15
un' altra cosa numero,che valori sulle precisioni angolari e lineari metti di solito?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 21:14
scommetto che è un rilievo misto gps - stazione totale
goku
28 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 22:12
e' un rilievo in cui ho utilizzato 5 stazioni...mi ha detto il tecnico che nelle battute e ribattute delle diverse stazioni di sono verificati scarti sqm elevati.Ma quali sono i valori medi sqm?
goku
28 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 22:13
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2007 alle ore 09:26
Se per fare i cambi di stazione usi il centramento forzato, anche 1-2 cm di differenza tra battuta e ribattuta sono molti...
Potrebbe essere che le bolle sferica/torica dello strumento o centramento non sono perfettamente calibrate o non collimi alla perfezione il prisma.
Ma a che distanze sono le stazioni tra loro?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2007 alle ore 10:50
Secondo le norme attualmente vigenti lo scarto massimo tra letture in avanti/indietro tra due stazioni è di cm.4.
Penso comunque che gli sqm elevati dipendano come specificato al punto 2 della precedente risposta dai punti iperdeterminati.
Hai battuto almeno un punto in comune tra due stazioni successive?
Se si come ho già detto devi provare ad escluderli uno per volta finchè gli sqm si abbassano a valori nella norma (1-2 cm.).
Le precisioni in riga 9 dipendono dalla strumentazione utilizzata, comunque per rilievi con strumentazione recente sono tipicamente 10 e 20 rispettivamente la precisione lineare e quella angolare. Altri valori incidono sugli sqm ma non in misura eccessiva.
Se non risolvi diventa indispensabile visionare il libretto.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2007 alle ore 11:37
Ma 4 cm di differenza tra le due letture non sono una esagerazione?
(dipende poi anche la distanza tra le stazioni)
Con questo errore che precisione può avere il rilievo? secondo me molto bassa...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2007 alle ore 11:53
la precisione di un rilievo non viene determinata solo dagli scarti sulle distanze misurate tra le stazioni.
Ad esempio in una poligonale molto articolata come quelle che spesso si utilizzano nei centri abitati è ben più rilevante l'errore angolare, che può portare a sbandamenti anche notevoli. E' anche per questo che si devono utilizzare idonei punti di controllo che consentono per quanto possibile di irrigidire lo schema. Il massimo sarebbe poter realizzare ogni volta poligonali chiuse, che in quanto tali consentono di evidenziare gli errori di chiusura angolari e lineari.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2007 alle ore 11:59
Una domanda forse banale, ma non mi è mai capitato di fare poligonali chiuse: come si compensano gli errori di chiusura? sia in un rilievo topografico normale che con pregeo... grazie
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2007 alle ore 12:16
leggi l'istruzione sul rilievo catastale di aggiornamento del 1988 e troverai tutte le risposte che cerchi.
Se poi non ti basta c'è anche l'istruzione sulla poligonazione del 1951.
goku
28 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2007 alle ore 14:01
utilizzo un TCR 307 LEICA e le distanze delle stazioni del rilievo sono varie,puo' darsi pure che e' lo strumento da far ricalibrare....
