/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Sokkia SSF - Problema allineamenti e squadro (
Autore Sokkia SSF - Problema allineamenti e squadro (
luko79
Luca
04 Gennaio 2008
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2016 alle ore 12:10
Il problema nasce quando per un oscuro motivo il mio palmare GETAC, a corredo di un GRX1, con Windos CE decide di formattarsi al accensione.
Riesco ad re-installare il programma SSF di Sokkia e seguendo il manuale a riconfigurare tutti i parametri.
Provato, funziona tutto, tranne un particolare:
Quando uso la funzione "offset" che consiste nel classico allineamento e squadro le icone sono invertite, perciò se metto da punto 1 a punto 2 il punto creato sarà come se avessi usato da punto 2 a punto 1 e viceversa.
Qualcuno ha mai riscostrato questo problema?
Sbaglio qualcosa, o c'è qualcosa che mi sfugge.
Prima della formattazione il problema non sussisteva.
Grazie.
luko79
Luca
04 Gennaio 2008
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2016 alle ore 16:06
Trovata la soluzione:
Su questo sito Russo ho trovato il programma Sokkia Spectrum Survey Field 8.2.2 (SSF) del 2012.
Si installa sopra quello esistente e non cancella nessun dato.
Rimane in italiano, anzi mi sembra che sistemi qualche errore di traduzione.
riporto il sito:
geodesist.ru/forum/threads/sokkia-spectr...
cliccare sulla terza voce :Для ус ...
