/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Software per Leica 1250
Pagine:  5 - Vai a pagina precedente
Argomento: Software per Leica 1250
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2011 alle ore 13:54
"pzero" ha scritto:
come non si installa, Roberto!
Io ho Win 7 su 3 pc e su tutti e tre ho lgo 7.
Ricordati, come ho sempre detto, che quella cavolata inutile del controllo utente deve essere assolutamente disabilitata, altrimenti moltissimi programmi non funzioneranno bene o non funzioneranno del tutto.
ciao
paolo
provato e riprovato ... design to field non funziona su Win 7 :(
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 16:13
per la cronaca.... capisco sia raro aver bisogno di tale operazione, comunque io vi informo che il formato da me descritto in precedenza al momento se ti serve te lo devi smanettare a mano, se qualcuno trova la soluzione magari si faccia avanti.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 19:04
"mariuolozorro" ha scritto:
Io utilizzo leica 1230 interfacciato con Lgo e poi Pfcad. I dati per picchettare li trasporto senza problemi da Pfcad catasto allo strumento gps, utilizza dal menù Elabora la funzione Utility su rilievo e poi Genera file di testo. Scegli la tabella tipo 11 dall'elenco, rinomini in txt il file tipo A5 generato e lo carichi tramite Lgo sulla card di memoria. Più semplice a farsi che a spiegarlo.
Comunque Lgo è di una macchinosità esagerata............. ne farà tante di cose ma vorrei sapere se chi lo ha scritto lo ha mai usato per lavorare..
Manuali in italiano ancora li ha visti nessuno??
mi diresti come carichi sul GPS il file generato con PFCAD
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 19:15
Ho eseguito le indicazioni dei vari interventi. Devo solo precisare che da PfCad che uso da anni occorre settare la sequenza n. 9 num,EST,nord,quota,nota altrimenti si noterà nella mappa sul display che grafica riporta le coordinate invertite. Seguire anche le indicazioni del manuale dato a corredo (scaricabile anche da internet dal sito Leica Geosystems, ce ne sono diversi).
traxam
13 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2011 alle ore 16:29
ciao
paolo
diciamo che LGO su Win7-Home si installa solo facendo un "lacchezzo", quindi ufficialmente non va.
mentre design to field non ci va proprio, quindi niente import di files dxf
Anche io ho riscontrato lo stesso problema con l'import del dxf, mi spiego meglio: l'applicazione si installa e importa il file dxf ma quando si vuole esportare il lavoro sulla scheda per un picchettamento si visualizza un msg di errore!!!!! (ho da poco cambiato il pc con W7 premium)
AIUTO!!!!
traxam
13 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2011 alle ore 16:30
ciao
paolo
AIUTO!!!!
