/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / scarti elevati
Autore scarti elevati
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 15:49
Con il mio strum gps ottengo scarti dell'ordine dei 1, 2 e anche 4 metri... sono certo dei pf che ho battuto. Come faccio a far passare il tipo mappale? se avessi avuto una stazione totale avrei fatto una iperdeterminazione... ma con il gps?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 18:27
Scarti rispetto a cosa?
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 18:43
alle taf.. quando elaboro pregeo mi da questi scarti sulle misurate
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 19:17
ma è la prima volta che ti capita, oppure è più di una?
E' da tanto che hai il gps?
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 19:40
ciao Antalb ma i parametri sono corretti quando registri i punti sul controller? Cioé che valori hai di pdop, fixed, cq(controllo qualità)? Stai molto attento a questi valori , la precisione dipende da loro..mi sembra strano che hai scarti cosi elevati...ora non so che tipo di gps hai se lavori in rtk doppia frequenza , ad esempio col mio è impostato con certi valori che se vengono superati non registra il punto, nel display visualizzo tutti quei parametri che ti dicevo sulla qualità del punto, che se non rispetti ti sballano tutto con scarti elevati...Ti chiedo come il collega Fabio se è la prima volta che ti capita ? Puo darsi dipenda anche dal software che ha qalche problema....
Ciao..
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 20:52
scusami, sei geometra?
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 21:17
TAF o MISURATE?
NON è la stessa cosa.
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 22:28
si si sono Geometra.Si poi appunto bisogna vedere se ti riferisci a taf o misurate..come dice anche dioptra ..
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 00:28
Se è con la Taf il problema non esiste, se è con le misurate, allora c'è un problema.
Comunque, per iperdeterminare con il gps ci sono tanti modi.
prima di tutto il pf normalmente lo prenderai con delle intersezioni o con degli allineamenti, non di certo direttamente con il gps (tranne nei rari casi di pf stazionabili). Basta fare doppie o triple (io minimo ne faccio sempre due) intersezioni o allineamenti e già hai delle iperdeterminazioni.
Poi, per iperdeterminare con il gps basta fare una seconda misurazione in un orario diverso, in modo che ci sia una costellazione differente.
Comunque, le domande, fatele più precise!
Paolo
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 09:20
ringrazio tutti per le risposte
ho controllato sul sito la terra misurata.. come avrete già capito è tutto ok, credevo che le taf fossero un tantino più aggiornate!!!
alessandroferula
23 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2012 alle ore 17:13
Riprendo questo vecchio post perche' ho un problema simile.
Generalmente faccio i miei rilievi con la stazione totale, per questo lavoro mi sono affidato ad un amico che possiede un GPS dato che la zona era impervia. Premetto che il mio amico non è geometra e non fa lavori catastali, il GPS lo usa per scopi forestali; premetto inoltre che io non ho mai usato un GPS ed ho mai presentato atti di aggiornamento in PREGEO con rilievi fatti con il GPS. Onestamente pensavo fosse un po' piu' semplice.
Alla fine del rilievo il lavoro mi è stato fornito con un file in formato dxf, un file .dat da importare in pregeo e un file excel con tutti i dati del rilievo.
I file mi sono arrivati oggi. Ho esaminato solamente il file .dxf per confrontare le distanze tra i PF con le misurate e, sorpresa, le misurate delle tre coppie di PF usati sono errate di circa 2-4 mt ciascuna. Purtroppo le misurate in archivio sono solamente 1 per ogni coppia.
Per i punti del rilievo il PDOP è compreso tra 2 e 3.
A me sembra molto strano che tutte e tre le misurate non corrispondano; secondo voi come posso capire dove stà l'errore, mettendo per ultimo la possibilità di tornare sul posto e fare il rilievo con la stazione totale?
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2012 alle ore 18:40
Purtroppo mi sa che la risposta già c'è l'hai, hai iperdeterminato ?
alessandroferula
23 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2012 alle ore 09:08
Intendi dire iperdeterminare i pf, sempre con un rilievo eseguito con il GPS, con un secondo allineamento o intersezione? No, non l'ho fatto.
Una volta in un rilievo celerimetrico mi era capitata una situazione del genere e sono riuscito a presentare il tipo mappale iperdeterminando il pf. Ora vorrei sapere, io i pf li ho rillevati per intersezione da due punti vicini, l'iperdeterminazione con il gps come si esegue? rillevando lo spigolo del fabbricato mediante l'intersezione da quattro punti?
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2012 alle ore 10:29
leggi 3 risposte + in alto....
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2012 alle ore 13:46
In Topografia la cosa più importante è avere il pieno controllo sulle misure.
Se questo non c'è si mette al primo posto quello che tu hai messo all'ultimo.
Si rifà il rilievo con una tecnologia che si conosce e che ci permette di capire ciò che si fa.
