/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / SBILANCIO DI SUPERFICIE TRA GRAFICO E CENSUARIO DI...
Autore SBILANCIO DI SUPERFICIE TRA GRAFICO E CENSUARIO DI 2000 MQ
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 12:08
Cari colleghi vi espongo il mio problema:
Pochi giorni fà ho richiesto in catasto un estratto di mappa per aggiornamento della particella 449 e me lo rilasciano senza alcun problema,ho fatto il mio rilievo per inserire il fabbricato e al momento della proposta di aggiornamento riscontro uno sbilanciop di sup. tra la visura e la grafica di circa 2000 mq,ho fatto delle ricerche in catasto per verificare l'esistenza di frazionamenti non inseriti sulla particella ma senza alcun risultato,quindi la particella e' stato sempre così sin dall'impianto,ho fatto numerose istanze per la rettifica ma niente di niente,ho provato persino a consegnate il T.M. con la superficie esatta ma me lo bocciano per sbilancio di superficie logicamente.quindi non so più dove sbattere la testa.
Qualcuno di dovi ha una soluzione???
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 12:17
Salve!
Ricerchina sul forum , digitando in alto a destra su google "sbilancio di superficie" e vedrai tutto cio che ne esce fuori c'è di tutto di piu'
