/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / rilievo rtk rete fissa e stop ang go static
Autore rilievo rtk rete fissa e stop ang go static
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2012 alle ore 21:59
Ciao a tutti, spero che possiate aiutarmi, nell'eseguire un rilievo con solo rover in gprs collegato a una rete fissa tazione master in rtk puo' capitare che a volte non si riesca a firssare il punto .
E' possibile acquisire dati statici o stop and go poi in ufficio scaricare i rinex dalla stazione e calcolare il rilievo?
Come si fa step to step??
Ho provato a tracciare due punti in rtk dalla base fissa . Poi gli stessi 2 punti li ho battuti in statico 2 minuti. Poi ho scaricato i rinex dalla base. Pero' le coordinate in rtk con quelle postelaborazione non coincidono? Perche'?? Qualcuno puo' spiegarmi? grazie
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 16:57
1) se non hai il fix vuol dire che ci sono interferenze (multipath, ecc) che probabilmente non risolvi neppure in statico.
2) 2 minuti per un rilievo statico sono insufficienti, anche se hai molti satelliti e la baseline è corta (in linea di massima il minimo è di 8-10 minuti).
Se scarichi i rinex da una stazione permanente è probabile che la baseline sia molto lunga, quindi i tempi per lo statico si allungano di conseguenza (anche fino a qualche decina di miinuti).
3) lo stop & go è per i masochisti, lascialo perdere.
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 21:58
perchè dici cosi' dello stop and go?
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2012 alle ore 18:57
Domanda banale: ma prima di effettuare il calcolo in postprocesso, hai inquadrato la stazione base processando i suoi dati grezzi rispetto la stessa rete utilizzata in rtk??
Da pag. 106 a pag 121 del manuale che di seguito richiamo, puoi leggere una serie di nozioni base, modalità operative e tempi di stazionamento necessari per ottenere i risultati voluti:
ftp://ftp.ashtech.com/Land%20Survey/ProM...
Penso possano risultare utili anche per strumentazioni e software non uguali ma sostanzialmente simili..
Buon lavoro a tutti
