/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Rilievo con gps
Autore Rilievo con gps
geo88x
30 Maggio 2014 alle ore 12:35
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2014 alle ore 22:04
Salve a tutti, sono nuovo sia del forum sia del campo.
Vado subito al sodo;
Viene richiesto un rilievo di una strada il quale dovrà essere consegnato in coordinate gauss boaga su reticolato IGM
lo strumento a disposizione è antenna leica gs 14 e palmare cs 10 sempre leica.
Le domande sono le seguenti :
1) La conversione delle coordinate wgs84 deve essere effettuata attraverso verto 3k con apposito reticolato (più che domanda è una conferma)
2) Lo strumento trattandosi cmq di una configurazione monoantenna è idoneo a tale rilievo?
3) per poter georeferenziare il rilievo devo prendere in campagna la posizione di punti fiuciali o IGM 95?
4) se si alla domanda 3 devo cambiare configurazione al GPS in modalità statica allo per aumentarne la precisione durante l'acquisizione di tali punti di controllo?
5) se no alla 3 vuol dire che utilizzando la NRTK lo strumento usa le basi della rete come punti noti dalle quali posiziona correttamente il rilievo? e in caso che tempi di acquisizione si consigliano?
Grazie per le enventuali risposte
In caso accetto anche suggerimenti per eventuali libri o manuali in modo tale da poter chiarire meglio.
Patrizio_Caterino
28 Marzo 2013 alle ore 22:00
Casal di Principe
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 11:35
Ciao geo88x , se hai già risolto bene , altrimenti posso darti un chiarimento alle tue domande relative al tuo rilievo . Ti lascio il mio recapito mobile .:
335/6281129 Geom. Patrizio CATERINO
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 15:17
Sarebbe comunque interessante argomentare anche qui sul Forum
alexis
17 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2014 alle ore 08:17
Buongiorno, sono un neofita utilizzatore di gps in NRTK. Ho utilizzato in campagna, piu' per prova che per lavoro, il mio gps PM800 . Orbene , i quesiti sarebbero molti ma inoltro solo i piu' banali . Ad esempio :
- dovendo eseguire un rilievo sui confini di regione (liguria-piemonte ) la scelta del mount-point determina a priori la bonta' delle misurazioni effettuate od è ininfluente? nel senso che se il gps fissa il punto in tempi brevissimi ( che sia in VRS, MAC, NEAREST, FKP etc. o VRS i_max ) posso star tranquillo sui risultati o no ?
Avevo letto che sui confini o esternamente ai bordi della rete si consiglia di utlizzare o nearest, fkp o mac in quanto i servizi I-MAX e VRS sono disattivati ( in effetti ho constatato che ci vuole un bel po' di tempo a fissare il punto e non sempre si riesce con quest'ultimi ) . Inoltre è meglio usare i servizi con protocollo RTCM 3 piuttosto che RTCM2 ?
Per concludere, ho provato recentemente sugli stessi punti ( chiodi acciaio ) a rilevare in FKP 18_19, FKP 20_21, NEAR, VRS con risultati differenti altimetrici e planimetrici anche notevoli.
Inoltre eseguire uno stesso rilievo ( ad es. catastale ) utilizzando diversi mount-point, in quanto con lo stesso, non sempre si riesce a fissare il punto puo' essere pregiudizievole per la bonta' delle misurazioni effettuate e per la loro omogeneita'?
Grazie Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2016 alle ore 19:49
Salve, io non ho, l'ho confesso, molta dimestichezza con gps, ma ho avuto bisogno del suo ausilio per un lavoro di una certa estensione, ed ho avuto il garbato e cortese ausilio di un collega. Nonostante ciò il lavoro non è stato purtroppo completato, ora che lo riprendo, però, non ho più per svariati motivi la possibilità di usufruire dello stesso collega - Dovendomi rivolgere ad altri, la diversa strumentazione (sempre in gps) può influire sul risultato finale, ma soprattutto il libretto pregeo può essere integrato e finalizzato con i nuovi dati dell'apparecchiatura di diversa marca ? Dato che di solito in riga 9 c'è la marca della stazione satellitare, può essere tranquillamente completato non tanto il lavoro, ma il libretto in se per sè senza inficiarne la precisione ? O mi conviene utilizzare la mia stazioncina totale, ma con un gran dispendio di tempo e fatica
Vi ringrazio ,.. buona serata
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2016 alle ore 09:19
Se hai almeno due punti (esempio due chiodi, rilevati col primo rilievo) in comune non avrai problemi a riprendere il rilievo con altro strumento e collegarli. Per la riga 9 puoi scrivere ciò che ti pare.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2016 alle ore 15:42
In realtà non è proprio così semplice.
E' necessario capire se il rilievo precedente è stato eseguito in modalità base/rover oppure con correzioni di rete, ed in questo caso bisogna sapere quale rete è stata usata.
Le coordinate satellitari non sono tutte uguali, specialmente se la modalità adottata è base/rover. Le differenze possono essere anche notevoli.
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2016 alle ore 10:55
indipendentemente dalle modalità esecutive del primo rilievo (base-rover o solo rover) e dal sistema di coordinate usato, si possono fondere i due rilievi impostando i punti comuni come punti di orientamendo ed elaborando nuovamente il rilievo fuso, ovviamente la procedura è diversa a seconda del sw usato ... bye
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2016 alle ore 13:04
Se si fondono insieme due rilievi gps che utilizzano coordinate wgs84 non coerenti i risultati saranno sicuramente affetti da errori.
Fondere insieme due rilievi gps non è come fondere insieme due rilievi convenzionali, dove come detto basta avere almeno due punti in comune per ottenere lo scopo prefissato.
faccio un esempio con coordinate semplici e fittizie:
rilievo "vecchio", ipotiziamo eseguito con base/rover e quindi coordinate di navigazione:
punto 1 4000000,800000,4000000
punto 2 4000100,800010,4000200
rilievo "nuovo", ipotizziamo appoggiato a qualche rete:
punto 1 4000025,800100,4000010
punto 2 4000130,800015,4000250
è evidente che ci sono difficoltà ad unire i due rilievi perchè pur essendo entrambi riferiti al sistema wgs84 le coordinate sono ben diverse.
Una possibile soluzione è quella di calcolare i delta x,y,z tra i due rilievi e correggere quindi di conseguenza le coordinate o del primo o del secondo rilievo per uniformare i risultati.
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2016 alle ore 16:20
Sono curioso.
E' evidente che i due rilievo presi singolarmente avranno coordinate differenti, non sappiamo di quanto e al momento non ci interessa.
Ma se adatto l'uno all'altro (per comodità usando un programma), sulla scorta di due punti omologhi, non vado a correggere le differenze?
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2016 alle ore 17:46
Bhe, quantomeno ho innescato una discussione che forse avrà un futuro,..per me il futuro consiste nell'usare la mia stazione totale,..mi appoggio a punti certi e vado tranquillo,..vuol dire che farò qualche stazione in pìù ma almeno, da quel che leggo, eviterò di fare un bel casotto con il libretto delle misure
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2016 alle ore 09:56
L'operazione di adattamento è quella che ho descritto, cioè le coordinate wgs84 di uno dei due rilievi vanno corrette utilizzando il delta x,y,z con quelle del secondo rilievo ricavabile da almeno 1 punto in comune (condizione minima in caso di misure satellitari applicabile comunque ad estensioni limitate).
Se i punti in comune sono più di uno (meglio) si può procedere al calcolo del valore medio di questo delta con risultati sicuramente migliori.
Prendo spunto per una futura implementazione di questa funzione nel mio software GpsToDAT.
Uso il GPS/GNSS dal 2003 e posso sicuramente affermare che si tratta della migliore e più impattante innovazione introdotta nel campo topografico.
Ritengo però che si debba affrontare questo tipo di strumentazione solo dopo un adeguato periodo di tirocinio con strumentazioni più convenzionali è soprattutto dopo una adeguata formazione, perchè è indispensabile conoscerne il funzionamento per evitare problemi.
