/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / rilievi catastali e impostazione software sulle di...
Autore rilievi catastali e impostazione software sulle distanze
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2008 alle ore 05:50
per l'impostazione dei rilievi catastali, utilizzando un software di post processing... con quale opzione bisogna configurare il software:
distanze ellissoide?
distanze reticolo?
distanza suolo?
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2008 alle ore 14:14
nessun aiuto?
geosaca
13 Maggio 2004
Roma - lombotosco@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2008 alle ore 20:41
Io ho un sistema Thales ProMark2, ed è previsto di fare il post-processo in WGS84 lavorando con il programma Ashtech con cui si predispongono dei templates che poi vengono letti da altro programma NavOffice che crea i files in DXF ed i files per il Pregeo
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2008 alle ore 11:33
distanze reticolo?
distanza suolo?
Il software di post processing a me serve solo per controllo della qualità delle baseline e per lo scarico dati.
Una volta controllato questo, ed elaborato le baseline faccio subito l'esportazione sul cad topografico.
Il quesito sulle distanze, che hai posto, in questo modo è superato perchè con il cad lavoro in sistema locale e mai in proiezione.
Per pregeo penso che l'unica post elaborazione utile potrebbe essere quella relativa alla compensazione nel sistema ETRS89 delle coordinate della stazione Base, usando i dati rinex delle CORS più vicine. Purtroppo con il TGO (con l'help in inglese) non ci riesco ancora, ed in rete non ho ancora trovato esempi a riguardo.
Se non fosse che il TGO serve per districarsi con i formati proprietari di Trimble, l'avrei già rispedito indietro con allegata lettera di insulti.
