riga 2 gps |
gpr
01 Settembre 2003
Ho notato che nella finestra della prima riga 2 di tipo gps e' presente un quadratino con la seguente dicitura "rappresenta punto di emanazione rilievo" e se attivato pone nel campo nota "VRS", presuppongo sia l'acronimo di Virtual Reference Station, qualcuno sa in quale caso si usa e perche'. ciao e grazie.
EVVIVA
20 Febbraio 2007
Se lo selezioni e poi elabori il libretto, vedrai che nellla stampa dello stesso ti compaio una serie di righe 6 con le coordinate geocentriche del punto che hai selezionato e i Dx, Dy e Dz di tutti i punti come se le linee di base fossero state emanate da questo punto. Quanto alla sua utilità, un domani, quando le reti VRS saranno più sviluppate, servirà per indicare su un punto fisico la posizione della Stazione di Riferimento Virtuale (Virtual Reference Statio). Oggi questo metodo ti può servire per ricreare la stazione base all'interno del tringolo fiduciale, in quanto se la stessa è posizionata distante dal luogo del rilievo (esempio in ufficio), dovresti rilevare un altro triangolo fiduciale che ti contenga la stazione base (vedi circolare 2/88 rigurado alle tolleranza delle stazioni fuori dal triangolo). Basta elaborare il rilievo con Pregeo indicando un punto come emanazione del rilievo, copiare i risultati delle righe 6 su un block notes, salvarlo con estensione *.dat (ovviamente inserendo la riga 0 e 9) e ricaricarlo in Pregeo. Un pò alla volta il Pregeo stà diventando un programma topografico!! :wink: Prova e divertiti. Saluti
Ultime normative
