/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Richiesta chiarimenti.
Autore Richiesta chiarimenti.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 12:03
Salve a tutti, volevo sapere una strumentazione gps di prezzo medio, lavorando in rtk, che precisione può raggiungere sia in planimetria che in altimetria.
Ancora, acquistando tale strumentazione, posso lasciare sulla terrazza dello studio la stazione "base" e andare a rilevare in giro ? eventualmente fino a che distanza?
Grazie.
Ciao.
pinpao
28 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 13:35
Grazie.
Ciao.
come al solito nella maggiore delle ipotesi, dipende...
La precisione di misura, l’accuratezza nella posizione e l’accuratezza in altezza sono dipendenti da vari fattori incluso il numero di satelliti, la geometria, il tempo di osservazione, l’accuratezza delle efemeridi, le condizioni ionosferiche, il multipath, etc. Per i dati di seguito presentati si
assumono condizioni da normali a favorevoli. I tempi possono anche non essere riportati con esattezza. I tempi richiesti sono dipendenti da vari fattori incluso il numero di satelliti, la geometria, le condizioni ionosferiche, il multipath, etc.
Comunque... l'accuratezza che io raggiungo è in genere 1 cm nelle due dimensioni e, 2 cm in altimetria, su misure in real-time.
Secondo me ottimo per la maggior parte dei lavori.
Se devi utilizzare il rover con la base lontana gli scarti aumentano sicuramente per l'altimetria. Io eseguo rilievi anche a 25 km di distanza dalla base utilizzando il modem gsm, bada bene, non la radio.
Spero queste informazioni ti siano utili.
Ciao, paolo.-
gennaro
03 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 16:03
cara collega attenzione dipende dal modello di medio costo medio, tipo il pentax ha un margine di errore pari ad un metro
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 17:06
Generalmente per i ricevitori a doppia frequenza gli sqm si possono definire come: 1 cm + 1.5 mm/km (e quindi dipendente dalla distanza dalla base). Come dice pinpao sono importanti multipath, dop, ricezione, ecc
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 17:39
Grazie per la risposta, un'ultima cosa, la differenza nell'utilizzare come collegamento un cellulare gsm oppure la radio ?
Ciao.
pinpao
28 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 18:07
Ciao.
e solo una questione di collegamento tra il gps "base" e il gps "rover", il mezzo attraverso il quale dialogano fra di loro. Con il modem gsm riesci a coprire distanze maggiori fra i due gps. E' come conversare con una ricetrasmittente o con un telefonino. La radio funziona bene in campo aperto (max circa 5 km, ma anche qui dipende...), con il modem aumenti notevolmente le distanze, ma paghi il collegamento.
ciao.
emanuel
11 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2006 alle ore 20:12
cara collega è comunque sempre importante prima di effettuare una determinata spesa, sostenerla in funzione all'utilizzo che pensi di doverne fare. quanto detto sin ora dai colleghi è tutto giusto, ma per la differenza tra modem e radio se pensi di dover rilevare in una condizione media e d avere la st. master a più di 5 km. rispetto al rover, e la tua attrezzatura è dotata solo di radio puoi fissare la st. master più o meno al centro della distanza da coprire nel rilievo e quindi raddoppiare le distanze, operando con le radio ed in RTK. Altrimenti devi operare in modalità statica non avendo bisogno nè di radio nè di modem, chiaramente ci sono altri tipi di negatività, ma tutto non si può ottenere. Ciao e buon lavoro
