/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Refvar - Rms: punto accettabile nell'arco di quali...
Autore Refvar - Rms: punto accettabile nell'arco di quali valori?
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 08:42
L'indicatore
Ratio non dovrebbe essere inferiore a 3
invece
Refvar e Rms? nell'arco di quali valori devono sottostare per ritenere il punto accettabile con una tolleranza di errore intorno a 2 - 3 cm (fast static L1)?
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 19:27
sai che io non ho mai fatto caso a questi dati?
io ho un topcon hiper-pro con modem gsm solo rover. Di solito facevo solamente attenzione che il dato fosse in FIXED (FX) per ricevere la giusta correzzione..hai qualche altro consiglio da darmi per ottenere delle migliori precisioni? cioe devo controllare il livello di ambiguita etc??
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2008 alle ore 14:15
nessun aiuto?
