/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Punto GPS riutilizzato come Nuova stz. Base
Autore Punto GPS riutilizzato come Nuova stz. Base
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2009 alle ore 09:17
Ho riutilizzato un punto noto precedentemente osservato in un altro lavoro.
Metodo rilievo GPS modalità RTK, base + rover.
Impostantovi sul punto una nuova stz base ho proseguito confermando le coordinate WGS acquisite dal ricevitore. In questa sessione ho misurato anche altri punti in comune col precedente lavoro.
Volendo successivamente utilizzare , per il nuovo lavoro, alcuni punti noti rilevati col primo lavoro ho notato differenze abbastanza notevoli di ubicazione .
Dopo avere confrontato i due lavori ho notato una differenza di coordinate relative al punto Stazione:
Primo lav. Punto : 1029, 40 3 47.59762 , 15 27 26.40035, 443.919,chiodo
secondo l. Punto : 1000, 40 3 47.42109, 15 27 26.40701, 434.194,chiodo
Domanda: Se in fase di impostazione della nuova stazione avessi optato per l'inserimento da tastiera delle coordinate del punto così come osservate nel primo lavoro, il risultato sarebbe stato diverso????
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 08:25
..direi proprio di si!
comunque, con il software di elaborazione che ti hanno dato insieme al gps dovrebbe essere possibile reimpostare le coordinate corrette della stazione.
ciao
paolo
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 13:36
ciao
paolo
Grazie per la risposta.
E' stata una richiesta fatta in modo frettoloso.
Mi spiego meglio. In genere quando riutilizzo un punto come nuova base, lo faccio aprendo lo stesso lavoro, quindo non ho alcun problema.
Prima della Tua risposta sono stato contattato telefonicamente dal mio amico rivenditore ,utente di questo sito, che mi ha spiegato il da farsi.
