Punto fiduciale con coordinate Gauss-Boaga |
nando81
13 Gennaio 2009
Salve, vorrei chiedere se qualcuno di voi ha istituito PF con coordinate Gauss-Boaga in quanto ormai con l'avvento del gps si utilizza sempre più spesso tale strumentazione e mi sembra ormai superato costituire PF con coordinate Cassini-Solder Voi cosa ne pensate?
Rilancio. Vorrei chiedere se qualcuno di voi ha istituito PF con coordinate ETRF2000-RDN in quanto ormai con l'avvento del gps si utilizza sempre più spesso tale strumentazione e mi sembra ormai superato costituire PF con coordinate Gauss-Boaga. Voi cosa ne pensate? Seriamente: si istituiscono i PF nel sistema di riferimento del foglio, o porzione di foglio che li contiene. Saluti
Dopo le divinità della Natura, quelle Pagane,.. il Dio cristiano,.. Buddha,.. Maometto ed altri, si affaccia nel mondo una nuova fede la Gippiesse,..il cui simbolo al posto della croce è un'asta con una corona circolare sopra .... Scusate l'ironia, ma credo che a volte sia meglio di 100.000 parole ..
numero
30 Gennaio 2004
prato
"nando81" ha scritto: Salve, vorrei chiedere se qualcuno di voi ha istituito PF con coordinate Gauss-Boaga in quanto ormai con l'avvento del gps si utilizza sempre più spesso tale strumentazione e mi sembra ormai superato costituire PF con coordinate Cassini-Solder Voi cosa ne pensate? Premesso che prima o poi forse ci arriveremo, è il caso di precisare che il rilevare un punto con metodologia satellitare di per se non costituisce una sicurezza sulle sue coordinate, poichè esse possono differire (e anche di parecchio) a seconda di come sono state determinate: 1) rilievo base/rover: a meno che non si esegua un post processing le coordinate della base vengono determinate in modalità "navigazione", con le tolleranze del caso 2) rilievo con solo rover e correzioni da stazione permanente privata: come sono state determinate le coordinate della base? 3) rilievo con solo rover e correzioni di rete: le coordinate, seppure univoche (con alcuni limiti) all'interno della rete prescelta, potrebbero (e infatti non lo sono) non esserlo in riferimento ad altre reti. Inoltre è da verificare se viene utilizzato il vecchio frame etrf89 o il nuovo etrf2000. Pertanto al momento non sarebbe particolarmente utile inserire le coordinate wgs84 nelle monografie (anche se solo nelle note), a meno che non si specifichi chiaramente la loro origine. L'unico modo di avere coordinate wgs84 "ufficiali" è determinarle con rilievo riferito a vertici IGM95, ma qui la cosa diventa complicata da spiegare in poche righe. saluti
Ultimi documenti
