/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Problemi ricezione GR3 Topcon
Argomento: Problemi ricezione GR3 Topcon
nik
13 Ottobre 2005
PU
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 19:47
avendo un ricevitore di un'altra marca, stamattina sono uscito a fare un rilievo per vedere se si presentava il problema segnalato da geomal.
Dalle ore 11 alle 14 con 7-9 satelliti e un pdop inferiore a 3 effettivamente ci sono state lunghe attese per ottenere la soluzione fixed (sono riuscito a rilevare solo 70punti in tre ore ed ero in campo aperto senza ostacoli)
dalle 14.15 in poi nessun problema.
risolto il problema..... era il cavo dell'antenna
alba71
08 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2011 alle ore 11:11
un'amico di enna che usa TRIMBLE non riscontra problemi, come mai?
sted
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2011 alle ore 11:53
VORREI CAPIRLO PURE IO ..... ANCHE SE IL MIO RIVENDITORE MI DICE CHE E' UN PROBLEMA DI "IONOSFERA" , PER CUI DOVREBBERO RISCONTRARLO CHI PIU' CHI MENO U PO' TUTTI....
...LO CHIEDO ANCH'IO: C'E' QUALCUNO CHE CONOSCE UN SITO DOVE SI POSSONO VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DEI SATELLITI?
gpr
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2011 alle ore 12:33
venerdi 9 ore 9.30 - 12.00 ho eseguito un rilievo con VRS ed il fix c'era, ma il problema è che quando ho scaricato i dati due misurate scartavano 5 ml e la terza 20 ml. mi hanno detto problema di ionosfera che riguarda un po' tutti, ad altri colleghi nella stessa ora con gps di marca diversa è andato bene.
mi piacerebbe sapere se oltre alla diffcoltà del raggiungimento fix ci sono stati problemi di precisione -- (Gr3)
saluti, gpr
alba71
08 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2011 alle ore 14:56
adesso scarico il mio rilievo effettuato solo a meta' e verifico gli errori
umbro377
20 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2011 alle ore 15:01
Ciao a tutti, questa è la spiegazione che mi è stata data da alcuni esperti del settore, provo a riassumerla e spero di aver capito bene:
L'effetto della ionosfera è tanto più importante quanto più è lontana la stazione base a cui ci si collega, quindi, anche nello stesso istante, se ci sono due ricevitori (stessa marca o di marca diversa) che si collegano ad esempio a due Reti diverse, potrebbero avere tempi di fix diversi a seconda di dove sono posizionate le stazioni delle reti (più lontane o più vicine)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2011 alle ore 18:38
E' senz'altro vero, anche se per apprezzare le differenze la distanza deve essere di parecchi chilometri (stiamo parlando di differenti condizioni climatiche tra due luoghi diversi, quindi non certo nei paraggi).
Per quanto riguarda i problemi descritti francamente non ne ho riscontrati, anche nei giorni scorsi ho eseguito alcuni rilievi con fix immediati e precisioni più che buone (verificate con la stazione totale perchè dovevo georeferenziarla con punti in comune).
mauroBZ
14 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 17:14
"alba71" ha scritto:
quali sono i siti per poter verificare la posizione dei satelliti e tutto cio' che serve? grazie
di solito sono software che forniscono (gratuitamente) le varie case produttrici di ricevitori. A tali sofware va fornito il file almanacco aggiornato per produrre una proiezione della posizione futura della costellazione.
L'unico sito che conosco che faccia tutto questo direttamente online è questo: www.navcomtech.com/Support/Tools/satelli...
E' molto pratico proprio perchè è sempre aggiornato.
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 17:19
ho visto il sito come si deve interpretare: Elevazione,visibilità DOP... quali sono quelli che devono essere migliori..?
mauroBZ
14 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 17:32
Il (G)DOP deve essere il più basso possibile. Il limite di questo sito è che non si possono impostare le ostruzioni, cosa che normalmente si può fare con i software da installare.
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 19:00
.....francamente inizio a pensare che ci si qualcosa sotto.
Sono diversi anni che lavoro con il gps e mi sono capitate saltuariamente diverse giornate nere ma mai un periodo così lungo. ogni giorno si fatica.
l'hanno scorso in questo periodo rilevavo tranquillamente senza problemi.
..E comunque sia prima di ora non avevo mai riscontrato misurazioni effettuate correttamente in fix ma poi rivelatesi errate a tavolino (CONFRONTO CON STAZIONE TOTALE).
.. sarà la ionosfera, saranno i satelliti, mah, secondo me la cosa inizia a puzzare..
Approfitto per un Buon Anno a tutti!!!
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2012 alle ore 18:12
Problema risolto con aggiornamento a mercurio rtk3 e aggiornamento del ricevitore... Funziona alla grande, va in FX in un secondo... Ottimo lavoro... Geotop
max70
19 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2012 alle ore 20:07
Peccato che sia a pagamento! vedremo se ne vale la pena.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2012 alle ore 09:48
Onestamente con il nostro leica questi problemi non li ho riscontrati, almeno per ora..
