/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Problema GPS Topcon HiperPro e Modem esterno wavec...
Autore Problema GPS Topcon HiperPro e Modem esterno wavecom
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 14:48
salve ragazzi, son possessore di un GPS Topcon HiperPro in configurazione solo rover, collegato alla rete tramite un modem gprs Wavecom.
E' da qualche giorno che non riesco a collegarmi alla rete, secondo me dipende dal modem che dopo solo 1 anno e mezzo mi ha dato l'addio, anche se aveva dato dei problemini in precedenza....
Sapete, se invece di utilizzare il modem posso utilizzare il mio cellulare nokia 6210 che ha anche il bluetooth, anche perchè se devo fare un rilievo amolti km di distanza dal mio paese, e il modem improvvisamente mi piantasse, non avrei altra alternativa.
Saluti e grazie mille a tutti
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 19:34
Si, puoi tranquillamente farlo anzi, i nokia sono i migliori telefoni per fare questo lavoro. Saluti, Paolo.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 19:43
Grazie Mille paolo!!
Ho notato che sul softare mercurio mi da la possibilità di scegliere come modem l'opzione GSM esterno BT.
Seleziono quello?
Domani provo a chiedee anche al venditore.
Grazie ancora
PiChan
13 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2009 alle ore 16:12
dipende anche da che palmare usi......io ed il mio collega abbiamo in F300G dove "G" sta per GPRS, ovvero ha il modem integrato nel palmare, pero nulla toglie che a volte ci colleghiamo via bluethoot un nokia e come modem usiamo quello (il nokia!)...pero torno a dirti che il modem lo colleghi al palmare al quale colleghi anche il ricevitore...
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2009 alle ore 15:09
Ciao ragazi scusate l'assenza.
Visto il costa di 250 euro + iva del modem , prendo ben in considerazione l'ipotesi cellulare.
Il palmare è un semplice HP Ipaqserie Hx 2100, dotato di bluetoot.
Il rivenditore mi parlava che dovevo impostare il dial up sul cellulare.
Ma non so come si procede.
Qualcuno mi sa aiutare?
Saluti e grazie in anticipo
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2009 alle ore 13:43
Vai su www.meridianaoffice.it e linca su:
www.meridianaoffice.com/content/view/157...
Troverai sicuramente ciò che cerchi..............altrimenti chiama l'assistenza GPS +3907121325280.
Buon..............collegamento
GEOITALIA
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2009 alle ore 14:41
Gentilissimo Geo.
In effetti li nella guida parla di una connessione GSM2. Non so se sia il mio caso.
Provo a chiamare l'assistenza.
Grazie mille
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2011 alle ore 10:37
Mi scuso per l'invadenza, ma ho bisogno di capire meglio, qual'e' uno strumento gps buono tra trimble r4, leica 1200, hiper II e sokkia?
sono tutti uguali???? o cosa?
possibile che costano tutti oltre i € 10000????????
nella mia zona vanno di moda leica e topcon?
ho visto un trimble mi sembre molto pratico e semplice da usare è addatto per rilievi catastali e piccoli piani quotati???
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2011 alle ore 19:00
Rispondo a geonuovo:
- pensare che siano tutti uguali si pecca di superficialità
- sappi che anche nella stessa marca e nello stesso modello si possono
abilitare/disabilitare diverse configurazioni (e quindi diversi costi) che possono differire sia per difetto o per eccesso ai tuoi € 10.000,00 indicati.
Per quanto mi riguarda la Topcon Positionig System (TPS) produce:
- GRS-1
- HiPER II
- GR-3
- GR-5
Sicuramente, troverai il ricevitore più adatto alle tue esigenze.
Parlane con l'agente di zona.
Buon GNSS a te.
GEOITALIA
P.S. Che tu faccia piccoli piani quatati, o grandi lavori in RTK..............sempre le misure con circa un "centimetro di scarto" devi fare.................e questo per un GPS (GNSS) non è una cosa da poco.
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2011 alle ore 15:10
Mi scusi geoitalia lei è qui per promuovere i ppdotti della topcon, io ho una domanda semplice il gps sokkia e hiper II sono identici come mai???
hannole stesse dotazioni??
possono essere considerati con le stesse prestazioni???
o cambiano i risultati???
grazie attendo risposta saluti
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 13:04
La società Sokkia Co.Ltd. è stata acquistata dalla Topcon Corporation (94%) nel 2008.
Il nuovo Sokkia GNSS è identico al Topcon HiPer II.
Possono avere le stesse prestazioni se avranno le stesse abilitazioni.
Le configurazioni presenti sul mercato, non sono identiche.
Nei prossimi mesi verranno diversificate per esigenze di brands.
Buon GNSS a tutti
GEOITALIA
