/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / problema connessione alla rete Net_geo
Autore problema connessione alla rete Net_geo
gmbalata
gm
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2015 alle ore 16:28
Ciao a tutti, vorrei chiedere delle dritte relativamente ad un problema che si è presentato questi giorni con l’uso del GPS GR_3 Topcon, di solito mi appoggio alla rete master in questo caso NetGeo_Sardegna, purtroppo , da ieri non riesco a connettermi con la rete, per interagire con il ricevitore utilizzo un palmare e il programma mercurio, l’errore sul palmare è il seguente
“connessione fallita !!! verificare che i dati inseriti siano corretti .
E' da escludere la scheda telefonica poiché la connessione Gprs viene effettuata con successo.
Ho chiamato l’ assistenza ed è stato verificato il profilo e le credenziali per l’ accesso, mi ha detto che non ci sono anomalie, ma non mi ha dato una risposta in merito, mi dice che è necessario spedire lo strumento al centro di assistenza.
Sapete darmi delle dritte ho delle indicazioni su cosa possa essere successo.
E’ possibile che qualcuno molto più esperto di me possa individuare il problema e con i dati che vi ho indicato , capire se è un problema hardwere o softwere o è un problema relativo alla rete?
Premetto che ho anche verificato il ricevitore con la base e connessione tramite radio, con la base ha funzionato correttamente.
Grazie di eventuali risposte in merito
