/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Principiante confuso sui GPS
Autore Principiante confuso sui GPS
pietrobrb
01 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 14:19
Salve,
Scusa se mi permetto di scrivere eresie, ma avrei un problema/quesito che non riesco a risolvere, ho provato a fare qualche lettura ma fondamentalmente non mi ritorna una cosa.
Io mi occupo di lavori subacquei. Adesso dovrei fare una mappatura di un fondale marino (non è un problema) ma la dovrei fare geo-referenziata (grosso problema).
Tutti quelli a cui ho chiesto mi hanno detto che mi serve un dgps in quanto il gps che ho non è preciso e ha un margine di errore molto ampio (10m o più). Quindi ho fatto un esperimento rudimentale, ho sistemato la mia antenna gps sul punto fiduciale più vicino al punto di lavoro, per registrare l'errore di "misurazione" del mio gps per poi applicare la formula correttiva ai dati rilevati in loco lavori. Ora, le rilevazioni del mio gps corrispondono perfettamente con quelle del punto fiduciale IGM.
Ma allora mi chiedo, a che serve il dgps che tutti mi dicono necessario?
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 07:50
"pietrobrb" ha scritto:
Salve,
Forse mi sbaglio, ma non mi sembra così semplice ottenere dei risultati ottimali con la procedura che hai fatto.
Altrimenti non si riuscirebbe a capire il senso di tanto affanno nel capire quale sia il GPS più performante da comprare (vedi le accese discussioni presenti nel forum).
Solo a titolo di curiosità, potresti spiegare meglio la formula correttiva utilizzata nel tuo procedimento ?
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 09:00
Segnalo un recente articolo
digital.bnpmedia.com/publication/?i=6543...
pagg. 16-18
Buona lettura e buon lavoro a tutti
pietrobrb
01 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 00:27
Il problema è che non ho dovuto neanche applicare nessuna formula correttiva. Il gps che ho posizionato sul funzionale IGM segnava esattamente il punto come dato dall'IGM.
Non ho avuto un punto sbagliato..
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 07:17
Scusa se insisto, ma che strumentazione utilizzi ?
Ciao.
pietrobrb
01 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 11:37
Utilizzo una normalissima antenna gps esterna comprata su ebay per 50 euro, poi connessa al pc dove ho un programmino che registra le coordinate.
Tutto qui
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 11:51
Tutto qui
E riesci ad avere quella precisione ?
Mi sembra strano, forse mi sfugge qualcosa.
Ciao.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 11:59
Sigh!
Sembrerebbe che i soldi che ho speso per la mia strumentazione GPS ... è come se li avessi gettati dalla finestra.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 12:06
"Berry" ha scritto:
Sigh!
Infatti, è proprio quello che pensavo anche io.
Ciao.
pietrobrb
01 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 12:52
Infatti ecco perchè sto ponendo la questione..
Com'è possibile? SIcuramente mi sfugge qualche informazione.
Ho fatto una prova con google earth, a quelle coordinate effettivamente mi posizionava il marker spostato di una ventina di metri. Quindi GE ha un'errore, ma la mia antennina no.
Com'è?
marina
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 14:41
Hai applicato una correzione "spartana" basata sulle posizioni. Invece l'RTK con il gps si basa sulle distanze satellite ricevitore, e considera lo pseudorange (valore del tempo apparente di propagazione del segnale dal satellite all’antenna del ricevitore, trasformato in distanza in base alla
velocità della luce.)
Se hai avuto un risultato soddisfacente è perchè in quel momento i gps erano gli stessi, ma come tutti sanno i satelliti si muovono e se adesso ne vedi 6 poi ne vedi 5 ppoi 7 e le correzioni non sono le stesse.
Per spiegarmi meglio: hai detto il punto X ha coord. 0,0,0, quelle che sto ricevendo sono 0+y, allora Y è la correzione e l'hai applicata sugli altri punti. ATTENTO: Y cambia...
Mi scuso se la spiegazione può non essere chiara.
pietrobrb
01 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 18:14
Marina,
Forse non mi sono spiegato. Io PENSAVO di applicare una correzione, ma non è stato necessario in quanto il mio gps, posizionato sul tondino dell'IGM che segnava il punto, mi dava le stesse coordinate esatte che mi dava l'IGM.
Quindi, a che serve allora il DGPS?
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 18:29
Per curiosita', hai provato a rilevare un secondo punto di coordinate note?
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 18:30
Se le cose stanno come dici ... a nulla!!!
Hai provato a battere anche qualche altro tondino?
pietrobrb
01 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 19:11
No, non ho battuto un altro punto.
A questo punto lo farò. Ma qualcuno ha mai provato a battere questi punti con un normale gps?
