/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Master su coordinate note??
Autore Master su coordinate note??
lucaparigi85
27 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2013 alle ore 18:51
Scusate in anticipo se tirerò qualche eresia, ma sto cercando di capire le basi di funzionamento di un rilievo gps in rtk.
Ipotizzo di avere a disposizione due ricevitori con collegamento radio.
Leggendo su testi e qui sul forum, trovo sempre che il ricevitore master va posto su un punto di coordinate note, poi con il rover si staziona sui punti da acquisire.
I dubbi che non riesco a chiarire sono:
1) il punto di coordinate note su cui posizionare il master, lo devo scegliere tra i punti tipo IGM95, punti regionali, ecc.?
2) posso effettuare un rilievo statico/fast statico di un punto di coordinate non note, e, a seguito di questo, considerarlo di coordinate note per un rilievo rtk?
3) posizionando il master su un punto di coordinate non note, ed avviando subito un rilievo rtk, al termine del rilievo, quale attendibilità hanno le coordinate wgs84 acquisite per la base e per i vari punti battuti col rover?
4) con riferimento alla situazione di cui al punto 3), indipendentemente dalle coordinate dei punti ottenute, le posizioni reciproche dei punti battuti dovrebbero essere precise, giusto?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2013 alle ore 19:01
Il concetto è questo: quando accendi il ricevitore master gli attribuisci delle coordinate wgs84 in modalità single point, che in quanto tali sono affette da errori nell'ordine di alcuni metri (rispetto a quelle corrette).
Non è un grosso problema se lavori in locale, ad esempio per un libretto pregeo. i delta tra la master e il rover sono comunque corretti (in realtà le differenze ci sarebbero ma sono trascurabili).
Se devi ritornare a stazionare sullo stesso punto basta che inserisci le wgs84 del primo rilievo e il secondo diventa sovrapponibile.
Se usi le reti avrai coordinate wgs84 più o meno corrette (dipende dalla rete) ma comunque sempre coerenti e sovrapponibili anche in tempi diversi.
