/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Leica system SR530 L1+L2
Argomento: Leica system SR530 L1+L2
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2007 alle ore 16:07
"marina" ha scritto:
Si può collegare un palmare programmando l'uscita dei dati NMEA su una COM.
Interessante !!!
Se qualcuno ha notizie dettagliate e qualche spiegazione in più ....
Grazie.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2007 alle ore 11:11
Per "alberto" :
ho visto quanto da Lei indicato e non trovo nulla di errato nelle operazioni da Lei descritte.
Aggiungerei un diodo di protezione contro l'inversione di polarità per stare più tranquillo, tutto qua.
La Stessa operazione è anche indicata per le Stazioni Totali ove sia possibile modificare la batteria originale nello stesso modo.
Vorrei porre l'attenzione sulle batterie che equipaggiano gli strumenti.
Al momento dell'acquisto dello strumento valutate se sono di facile accesso per la rigenerazione.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2008 alle ore 20:21
"orestevidal" ha scritto:
Per "alberto" :
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Purtroppo le mie conoscenze di elettronica non arrivano a tanto :(
Colgo l'occasione per ringraziarla per la disponibilità e la cortesia con la quale ha eseguito il tagliando di manutenzione alla mia stazione totale.
Cordiali saluti.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2008 alle ore 20:32
Per "alberto" :
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Cordiali saluti.
Egregio "alberto" :
segua questo consiglio :
prenda la batteria da Lei modificata con il cavo 6Vdc da Lei fatto e vada dal negoziante che vende materiale elettronico del Suo paese spiegandogli la questione.
Sono Sicuro che con al massimo €.5 Le risolve il problema.
Se non riuscisse ( ma non ci credo altrimenti cambi negoziante ) mi chiami che Le mando un diodo io e Le spiego come montarlo.
. . . e grazie per l'apprezzamento circa il nostro servizio d'assistenza.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 12:31
ottima soluzione, complimenti.
Io invece ho comprato un cavo leica inverter a cui può essere collegata qualcisasi batteria statica.
Ovviamente facendo quasi solo statico non abbiamo il problema della portabilità visto che attacchiamo batterie veicolari.
Sulu.
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 15:35
chiedo un consiglio,
sto valutando l'acquisto di due antenne 530, usate, per rilievo statico, in aggiunta al gps Leica 1200, solo rover che ho già....
le sto trattando a circa 4500€+iva, antenna+ricevitore+palmare, cavi e batterie, il necessario per fare solo statico.
Che mi dite? anche in relazione alle batterie trattate nel topic, quanto durano da nuove o da usate se ancora valide? I dati tecnici Leica le danno per 6 ore.
ringrazio e saluto
